查看: 576|回复: 0
[Nordic] nRF9160 是什么?—— 重新定义蜂窝 IoT 模
连续签到天数:4天
签到总天数:60天
签到总奖励:486金币
发表于 2025-6-27 16:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
nRF9160 并非一颗简单的芯片,而是一个高度集成的 **系统级封装 (SiP)**。它将以下关键组件封装在一个仅为 `10 x 16 x 1 mm` 的紧凑尺寸中:
1. **多模 LTE 调制解调器:**
* 支持全球部署的 **LTE-M (Cat M1)** 和 **NB-IoT (Cat NB1/NB2)** 标准。
* 覆盖广泛的 LTE 频段(支持 700 - 2200 MHz 范围内的多个区域特定频段组合)。
* 集成了必要的 RF 前端 (RFFE),包括功率放大器 (PA)、滤波器、开关和收发器,极大简化了天线设计。
* 内置 GNSS (GPS) 支持(需要外部天线),为资产跟踪等应用提供位置服务。
2. **强大的应用处理器:**
* 基于 **Arm Cortex-M33** 应用处理器,主频高达 64 MHz。
* 集成 1MB Flash 和 256KB RAM,足以运行复杂的应用程序协议栈和用户逻辑。
* Arm TrustZone 技术提供硬件级的强大安全隔离,是构建可信物联网设备的基础。
* 支持 DSP 指令和单精度 FPU,适合需要本地数据处理的应用。
3. **先进的电源管理:**
* 高度优化的 PMU (电源管理单元) 是 nRF9160 超低功耗的核心。
* 支持多种省电模式 (PSM, eDRX),显著延长电池寿命(目标可达 10 年以上)。
* 宽工作电压范围 (3.0V - 5.5V),方便使用各种电池(如 Li-Ion, Li-Po, 碱性电池)或能量收集方案。
* 超低深度睡眠电流 (< 3 µA)。
4. **丰富的接口与外设:**
* 提供多种连接选项:UART, SPI, I2C, I2S, PWM, ADC, GPIOs 等,方便连接各类传感器、执行器和外设。
* 支持高速 USB 2.0。
5. **内置安全引擎:**
* 硬件加密加速器 (AES-128/256, SHA-256, ECC)。
* 真正的随机数生成器 (TRNG)。
* 支持安全启动 (Secure Boot) 和安全固件更新 (FOTA over LTE),确保设备从启动到更新的全程安全可信。
GMT+8, 2025-11-7 02:58 , Processed in 0.345549 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
