查看: 176|回复: 0
[Nordic] Nordic 支持 AoA/AoD 的芯片
发表于 2025-6-30 10:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nordic 的 nRF52833、nRF5340 和 nRF52820 等芯片支持 Bluetooth 5.1 方向查找(AoA 和 AoD),可用于高精度室内定位:
nRF52833:
支持 Bluetooth 5.1,具有 AoA/AoD 功能。
适用于定位信标、资产跟踪等场景。
提供 nRF Connect SDK 支持,包含 Direction Finding 示例代码。
nRF5340(双核蓝牙 5.2 SoC):
更高性能,适合复杂定位应用。
支持 AoA/AoD,并可通过软件实现定位算法。
开发资源:
Nordic 提供 nRF Direction Finding 示例代码(在 nRF Connect SDK 中)。
需要搭配 天线阵列(如 Nordic 的 nRF21540 RF 前端模块)实现 AoA 检测。
2. Nordic 与 ToF (Time of Flight)
蓝牙标准本身 不直接支持 ToF,但 Nordic 芯片可以通过 自定义协议 或 结合外部方案 实现类似功能:
基于 RSSI + 滤波算法:
Nordic 的 nRF52/nRF53 系列可通过 RSSI 估算距离(精度较低,通常 1-3 米)。
结合 UWB 芯片:
Nordic 芯片可与 UWB 芯片(如 Qorvo DW1000/DW3000) 协同工作,实现高精度 ToF 测距(10-30cm 精度)。
3. 推荐方案
AoA 方案:
硬件:nRF52833 + nRF21540(天线阵列)。
软件:nRF Connect SDK 中的 Direction Finding 库。
ToF 方案:
如果需高精度测距,建议 Nordic BLE + UWB 芯片(如 Nordic nRF52840 + Qorvo DW3000)。
4. 参考链接
Nordic 官方 AoA/AoD 介绍
nRF21540 RF 前端模块
如果需要具体实现细节,可以进一步探讨 Nordic SDK 的配置或硬件设计!
GMT+8, 2025-8-17 03:01 , Processed in 0.167591 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
