查看: 191|回复: 0
[Nordic] NRF54L15外设资源
发表于 2025-6-30 13:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
GRTC 功能概述
全球实时计数器外设(GRTC)是一种超低功耗的共享系统计时器。它实现了一个高分辨率的系统定时器,该定时器在包括系统关闭在内的所有电源模式下均可用。系统定时器具有 1 微秒的分辨率和 52 位的宽度。这提供了从首次通电到计数器绕回的 142 年运行时间。当高速时钟激活时,它使用 16MHz 时钟,但在其他电源模式下自动切换到 32.768kHz。它将在所有电源模式下继续更新。由于时钟源的组合,它具有 1 微秒的分辨率和与 32.768kHz 时钟相当的精度。
博客内容:nRF54L15 的 GRTC 技术解析与应用前景
在物联网设备日益小型化、智能化的今天,功耗控制与精确计时成为了硬件设计的核心挑战。Nordic Semiconductor 的 nRF54L15 芯片通过其创新的全球实时计数器外设(Global Real-Time Counter, GRTC)为这一挑战提供了卓越的解决方案。本文将深入解析 GRTC 的技术特性及其在低功耗应用中的独特优势。
一、GRTC 的核心技术特性
全功耗模式支持
GRTC 的最大亮点在于其跨电源模式的持续可用性。无论是系统处于全速运行状态(使用 16MHz 高频时钟),还是进入低功耗休眠甚至完全关机模式(自动切换至 32.768kHz 时钟),GRTC 都能保持计时功能。这种无缝切换机制确保了系统在各种工作状态下都能维持精确的时间基准。
超高精度与超长计时范围
凭借 52 位的计数器宽度和 1 微秒的分辨率,GRTC 创造了令人惊叹的计时能力。理论上,它可以连续运行 142 年才会发生计数器溢出,这一特性使其特别适合需要长期数据记录或事件追踪的应用场景。
功耗优化设计
在低功耗模式下使用 32.768kHz 时钟不仅保证了计时的基本精度,还显著降低了能耗。这种双时钟源的智能切换机制,完美平衡了高精度计时与超低功耗的需求,为电池供电的物联网设备提供了理想的时间管理解决方案。
二、GRTC 的应用场景
工业物联网(IIoT)
在工业环境中,设备需要长时间不间断运行并精确记录事件时间戳。GRTC 的超长计时范围和全模式可用性,使其成为工业传感器节点、远程监控设备的理想选择。
医疗设备
对于可穿戴医疗设备或植入式健康监测系统,精确计时和低功耗是关键需求。GRTC 能够在不频繁更换电池的情况下,持续记录生理数据的时间序列,为医疗诊断提供可靠依据。
智能家居与楼宇自动化
在智能家居系统中,设备需要根据时间自动执行各种任务。GRTC 的高精度计时确保了自动化场景的准确执行,而其低功耗特性则延长了设备的电池寿命,减少了维护成本。
三、开发实践中的 GRTC
对于开发者而言,GRTC 的 API 设计简洁明了,支持多种中断触发模式。通过配置不同的时钟源和分频系数,可以灵活调整计时精度与功耗的平衡点。此外,GRTC 还提供了时间戳捕获功能,能够精确记录外部事件发生的时间点,为事件驱动的应用开发提供了强大支持。
四、未来展望
随着物联网设备对计时精度和功耗要求的不断提高,GRTC 这类创新技术将发挥越来越重要的作用。Nordic Semiconductor 通过 nRF54L15 的 GRTC,不仅解决了当前的技术痛点,更为未来低功耗、高精度的物联网应用开辟了新的可能性。
结语
nRF54L15 的 GRTC 外设代表了低功耗计时技术的重要突破。它在保证超高精度计时的同时,实现了全电源模式的持续运行能力,为各类低功耗物联网应用提供了可靠的时间基础。无论是工业监控、医疗设备还是智能家居,GRTC 都展现出了卓越的适应性和技术优势。随着物联网市场的不断扩大,类似 GRTC 的创新技术将成为推动行业发展的重要力量。GRTC 功能概述
一、GRTC 的核心技术特性
全功耗模式支持
超高精度与超长计时范围
功耗优化设计
二、GRTC 的应用场景
工业物联网(IIoT)
医疗设备
智能家居与楼宇自动化
三、开发实践中的 GRTC
四、未来展望
结语
GMT+8, 2025-8-17 03:03 , Processed in 0.266024 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
