楼主: 326159487
[其他] CSR ROM版BUG收集(2013.09.13更新)
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
 楼主| 发表于 2013-7-24 11:35:55 | 显示全部楼层
SHU 发表于 2013-6-22 19:42
可能我的是电源没断开 原因吧
确实,电源没断电肯定是可以回连的。断电再上电就不行了,说的就是这个问题
签到总天数:34天
签到总奖励:147金币
发表于 2013-7-30 16:05:35 | 显示全部楼层
1.CSR8610 8640 8645,如去除HFP功能,回连会有问题,会出现有时候回连不上(无法解决)===》请问是回连不上最后一次连接的设备吗?
签到总天数:11天
签到总奖励:50金币
发表于 2013-8-2 13:51:29 | 显示全部楼层
"BC57F
2.上电联机后,断电,重新上电不能回连(可以曲线解决,解决后也有个BUG,就是回连上后会自动播放音乐)"
这个去掉AVRCP Auto send选项就不会自动播放音乐了
发表于 2013-8-14 11:32:35 | 显示全部楼层
学习到了O(∩_∩)O哈哈~
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2013-8-14 11:55:54 | 显示全部楼层
学习下!!!!!!
发表于 2013-9-4 22:54:09 | 显示全部楼层
签到总奖励:10金币
发表于 2013-9-13 09:17:33 | 显示全部楼层
不错的东西,受教了
签到总天数:21天
签到总奖励:107金币
发表于 2013-9-15 11:47:04 | 显示全部楼层
CSR8系列
2.CSR8系列,距离不好的先打111补丁,111补丁能修改芯片的很多BUG(打补丁)   请提供一个补丁吗
3.执行A2DP stream establish会导致开机一直播放开机提示音(感觉这个问题挺奇怪的)
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
 楼主| 发表于 2013-9-15 13:52:45 | 显示全部楼层
luoguangqi 发表于 2013-7-30 16:05
1.CSR8610 8640 8645,如去除HFP功能,回连会有问题,会出现有时候回连不上(无法解决)===》请问是回连不 ...
是的,开机后会连不上,有时候行有时候不行,是个概率事件
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
 楼主| 发表于 2013-9-15 13:53:26 | 显示全部楼层
rpln 发表于 2013-8-2 13:51
"BC57F
2.上电联机后,断电,重新上电不能回连(可以曲线解决,解决后也有个BUG,就是回连上后会自动播放 ...
此方法可以尝试下
GMT+8, 2025-6-14 23:12 , Processed in 0.155373 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCached On.
