查看: 115|回复: 0
[其他] LR1121IMLTRT超低功耗多频段LORA通讯芯片支持SUB-1G/卫星连接GJFSK和Sigfox1调
签到总天数:7天
签到总奖励:35金币
发表于 2025-8-15 16:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
LR1121是一款超低功耗、长距离的LoRa收发器,支持在SUB-1G和全球的2.4GHz ISM波段通信,以及S波段和L波段实现多频段的loRa和支持卫星连接。
对于LPWAN用例,LR1121支持LoRa和2.4GHz频段上的GJFSK调制,同时支持SUB-1G和2.4GHz的Sigfox1调制,1,9-2.1GHz卫星频段以及2.4GHz ISM频段上支持长距离跳频扩频技术(LR-FHSS)。
LR1121符合LoRa联盟发布的LORaWAN规范中的物理层要求,同时保持高度的可配置性,以满足不同的应用要求和专有协议。
该收发器适用于旨在符合无线电标准的系统,包括但不限于ETSIEN 300 220、FCC CFR 47 Part 15、ARIB以及中国的监管要求。
功能介绍
1.低功耗高灵敏度LoRa®/(G)FSK半双工RF收发器
支持全球频率范围,包括150-960MHz(亚G赫兹)、1.9-2.1GHzS波段和2.4GHzISM频段。
低噪声系数模式,增强LoRa/(G)FSK灵敏度(差分输入引脚RFI P/N LFO)
高功率PA路径+22dBm(RFO HPLF引脚)和高效PA路径+15dBm(RFOLP LF引脚),适用于sub-GHZ。
高频PA路径+13dBm(RFIO_HF引脚)适用于2.4GHzISM频段和S频段,匹配50欧姆阻抗,降低了整体物料清单成本。
集成PA稳压器电源选择器,简化双电源+15/+22dBm的单板实现。
能够支持全球多区域BOM,电路适应以满足监管限制。
空中接口完全兼容SX1261/2/8系列和LoRaWAN标准,由LoRa联盟定义。
具有包内跳频功能的 LR-FHSS 发射器
支持sigfox收发器,所有Sigfox无线电配置(RC1到RC7)。支持下行链路功能。
2.多用途无线电前端
连续频率合成器范围从150MHz到2.5GHZ。
1.9到2.5GHZ由RFIO HF射频端口处理,已匹配为50欧姆.
  所有sub-GHz支持由其他RF端口处理
数字基带
3.电源管理
根据应用的设计优先级,有两种电压调节形式可供选择(DC-DC或线性调节器,LDO)。推荐使用DC-DC调节方式以实现高效供电,但需要额外使用一个电感器。
支持电源上电复位(POR)、欠压检测和低电池指示。
电池电压测量
4. 时钟源
32.768kHz低频(LF)内部RC振荡器,可选用于电路实时时钟(RTC)
32,768KHZLE晶体振荡器(XOSC),用于RTC。也可以从主机外部提供一个32,768kHz参考信号,应用于引脚DI011。
32MHz高频RC(HFRC)振荡器允许在无需启动主晶体振荡器的情况下配置设备。
用于无线电操作的32MHz高频晶体振荡器(HFXOSC)和校准内部RC振荡器的频率误差。
32MHZTCXO可用于为该电路提供主时钟,其电源由REG TCXO在VTCXO引脚上集成。当连接TCXO而非32MHz晶体时,该电路能够启动,但所有启动(POR)校准将被跳过。主处理器应在进一步使用芯片之前,对TCXO配置进行编程并重新启动校准。
5.数字子系统
电路板上的低功耗功能,具有足够的硬件资源来实现广泛的应用:
控制芯片模式、无线电前端、电源管理和数字接口的逻辑
睡眠模式下部分保留的RAM
非易失性存储器(NVM)
从串行外设接口(SPI)
DI00用作“BUSY”指示器,表示内部MCU无法从主机控制器接收任何命令
硬件去抖动和事件检测(10CD)
低功耗实时计数器(RTC)和看门狗定时器(WDG)
LoRa、(G)FSK调制解调器,与sub-GHz频段的SX126x和SX127x产品系列兼容
与2.4GHzISM频段的SX128x产品系列兼容的LoRa、(G)FSK调制解调器
在发射模式下具有长距离FHSS,具有包内跳变功能
6. 密码引擎
硬件支持基于AES-128加密/解密算法
处理设备参数,如DevEUI和JoinEUI,由LoRa联盟定义
保护诸如加密密钥等机密信息免受未经授权的访问
存储LoRaWAN标准中定义的NwkKey和AppKey
GMT+8, 2025-9-13 04:13 , Processed in 0.235670 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
