查看: 88|回复: 0
[音频] CS8406/CS8416:数字音频接收/发射器
发表于 2025-10-14 11:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cirrus Logic公司推出两款全新数字音频接口产品,适用于专业及消费音频市场。
CS8416 192kHz数字音频接收器和CS8406 192kHz数字音频发射器为中国制造商提供支持192kHz及DVD音频功能的能力.
两款器件使消费及专业音频产品能够交换192kHz SPDIF及AES/EBU音频数据。CS8416是业界领先的192kHz数字音频接收器,具有200ps的极低抖动性能。
两款产品的主要应用包括具有DVD音频性能的音频-视频接收器(AVR)和DVD接收器、DVD录制系统、个人视频录像机(PVR)、多媒体扬声器、数字混合控制台和车载音频系统。
CS8416接收和解码数字音频数据的采样频率高达192kHz,并采用一个极低的抖动时钟恢复装置,从进入的音频流中产生一个清晰的恢复时钟。一个8:2输入多路器允许多达八个数字音频输入源,多路器的第二输出提供一个SPDIF直通特性,增添了系统灵活性。
CS8416集成了压缩音频输入流的自动检测 和CD-Q子码解码功能,并允许信号可选择通往三个通用输出(GPO)引脚。
CS8406数字音频发射器接受并编码音频和数字数据,随后多路、编码并驱动到一个电缆/光发射接口上。该器件还具有一个灵活的三线串行数字音频输出端口和片上信道状态,加上用户比特缓冲存储器,使得码组长度的更新无需外部存储器。
CS8416 和CS8406完全兼容EIAJ CP1201、IEC60958、SPDIF和AES3标准。两款数字音频接口产品均采用3.3V电源,支持一个逻辑电平3.3V 至 5.0V的直接接口,并允许在无微控制器的系统中独立运行。
CS8416和CS8406采用28管脚TSSOP封装。
技术样品支持 李工:18938047300 Q:934434269
GMT+8, 2025-10-27 04:09 , Processed in 0.165322 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
