查看: 749|回复: 2
[ADK相关资料] 【转载】S7/S5 Platform 开发使用VS Code编译烧录调试体验
签到总天数:358天
签到总奖励:6909金币
发表于 2025-11-3 21:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
【原文链接】https://www.wpgdadatong.com.cn/blog/detail/78064
QMDE官宣即将停止使用,QCC AUDIO系列产品也要全面拥抱VSCODE.
本文就以ADKToolkit 2.0.22.11搭配S7_S5-ADK-25.1-CS-r00296.1 0.0.296.1来展示如何在vscode中进行编译,烧录,调试
1. 安装VS Code,过程略
2. 安装ADK插件
插件伴随ADKTOOLKIT迭代更新,存放位置ADK_Toolkit\2.0.22.11\tools\vscode
安装方式,启动vscode选择从VSIX安装,加载插件后会自动安装生效
安装后显示
3.编译
点击终端菜单栏的运行生成任务,然后下拉列表选择合适工程运行
编译完成
4. 烧录
命令框输入>qualcommeploy选择命令运行
烧录输出信息
5. 调试
1 增加配置按照下图操作,选择添加配置,然后在下拉列表选择Qualcomm Debugger.这时候会自动打开launch.json,不用操作直接保存关闭即可.
启动pydbg窗口,在终端面板点击加号选择Pydbg
新建pydbg窗口将会自动连接设备进入交换界面
使用体验还好,各种调用,log输出与终端调试一样
6. 实时跟踪调试方式
   点击左侧调试图标,在选择框中选择start debug.提示框中选择要调式的子系统
然后测试机将会重开机.终端会打开窗口,后续就是配合pydbg进行具体调试动作.
              以上就是简单试用过程,相对于编译和烧录还是很简单的,调试这块使用起来是比较复杂,也不是简单几句或者几张截图能表 述完整的.后续如果有想更深一步了解的,会专门写一篇博文介绍.
       FAQ
1. Vscode版本有什么要求?
建议使用最新版
2. 如何加载工程?
请在adk源码目录下启动adk py环境,然后在其终端中启动vs code,只有这样才能将编译环境带到vscode中,否则无法正常使用
3. Vscode有什么使用禁忌?
请将vscode的默认终端设置为powershell,否则各项命令无法正常执行
4. Vscode插件都支持哪些芯片?
目前支持QCC308X~QCC309X/QCC518X以及S7 gen1 /S5 gen3,之前芯片依旧使用MDE开发
5. 对代码版本有什么要求?
代码需要使用最新版本的,前面发布的不能在vscode中正常应用.
6. 烧录怎么指定设备?
烧录前设备使用usb连接到电脑,确定电脑识别成功,一台设备时候会自动识别到,两个以上时会有弹窗提示选择设备
7. 有什么限制?
Vscode主要针对app,sensor部分,dsp部分不适用此环境
签到总天数:616天
签到总奖励:25697金币
发表于 2025-11-3 23:24:50 | 显示全部楼层
好文章
签到总天数:7天
签到总奖励:33金币
发表于 昨天 17:30 | 显示全部楼层
好文章,之前一直没搞成功,现在可以编译debug,但烧录好像还有问题
GMT+8, 2026-4-1 14:25 , Processed in 0.074731 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
