查看: 35877|回复: 3
[CSR8系列] csr8670 内存块(假设是这么说吧)太小
连续签到天数:3天
签到总天数:10天
签到总奖励:61金币
发表于 2017-10-17 22:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200金币已解决
我在使用 FileFind(...)、StreamFileSource(...)、SourceMap(...)这三个函数read image目录下的二进制文件(29k大小的文件),但是最多只能读到3072个字节,如果在访问下一个字节就会出现“Read from illegal address”的错误,在此恳求大神:这里的内存块如何设置得更大些,比如有64k这样的大小,而不是只有3072个字节。
最佳答案
查看完整内容
获取总大小:SourceSize(Source source); 应该是一个packet一个packet读取,用下面将读过的扔掉。 void SourceDrop(Source source, uint16 amount); uint16 SourceBoundary(Source source);这个是packet大小,适当运用这几个函数。 source,sink,stream是ADK的核心操作,然后就是message send/handle,就没有什么深奥的东西了。
签到总天数:1236天
签到总奖励:44547金币
发表于 2017-10-17 22:10:30 | 显示全部楼层
回复
签到总天数:2419天
签到总奖励:64952金币
发表于 2017-10-18 17:26:09 | 显示全部楼层
建议把文件分块,这个东西限制很多
回复
连续签到天数:3天
签到总天数:10天
签到总奖励:61金币
 楼主| 发表于 2017-10-18 19:28:42 | 显示全部楼层
mupro 发表于 2017-10-18 17:26
建议把文件分块,这个东西限制很多
谢谢回复。当时也是这样想的,但感觉有点low;最终还是找到了解决方法:要调用void SourceDrop(Source source, uint16 amount);这个函数来丢掉已经使用的数据。
回复
GMT+8, 2026-10-22 20:57 , Processed in 0.022375 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
