蓝牙射频测试模式调试工具
发布时间:2014-08-31 发布人:BALUN-WebMaster
蓝牙产品的射频测试,是其进行蓝牙认证流程中,测试环节的重要部分。而射频测试得以正常进行的前提,是客户提供的样品能够成功进行相应的测试模式。这里提到的测试模式是指,由蓝牙技术规范(SIG发布)规定,支持蓝牙的收发测试,能用于配合射频或基带层的测试。即在测试模式下,蓝牙产品能够处于测试标准要求的特定工作状态,如特定的跳频模式、工作信道、调制方式以及数据包类型等参数。所有的蓝牙芯片一定会有测试模式,不同的芯片进入测试模式的方法不同,具体是由不同的芯片厂商决定。
蓝牙样品能否进入测试模式,是对其开展射频测试的前提和关键。依据现行蓝牙技术规范,已定义的蓝牙测试模式如下所示: - Classic Bluetooth(BR/EDR)技术测试模式:Test Mode (信令模式)
- Bluetooth Low Energy(BLE)技术测试模式:Direct Test Mode (非信令模式)
通常,在进行Classic Bluetooth射频测试时,被测物在成功进入Test Mode后,蓝牙测试仪(如R&S CBT, Anritsu MT8852B等)通过射频线路,与被测物进行信令连接模式,与从而控制其工作状态,完成各测试项目。除进入Test Mode时可能需要要额外的控制接口或控制线外,测试过程中是不需要外部干预对DUT进行设置。
然而,不同于Classic Bluetooth射频Test Mode,Bluetooth Low Energy是没有信令模式的,它的Direct Test Mode测试模式不能与蓝牙测试仪建立双向链路,即被测物的工作状态不能通过蓝牙测试仪来控制,须通过以下两种连接方式之一,来进入Direct Test Mode,通过特定指令来实现,
如图Figure 1.1.
1) 通过HCI
2) 通过2-wire UART接口
如前文所述,射频测试得以正常进行的前提,是客户提供的样品能够成功进行相应的测试模式。现巴伦实验室为广大客户免费提供7Layers Automation Explorer蓝牙调试工具,旨在协助客户调试其蓝牙产品,使其能够成功的进入相关的测试模式,从而可以顺利开展蓝牙认证射频测试。
软件的使用方法如下: 1. 软件安装成功后,打开软件,进入以下界面。
2. 在步骤1的基础上,点击”Command Definitions”,进入HCI或UART命令调试界面,如下:
其中, A: File Menu > Import/ Export: 导入或导出配置文件(xml格式),相同的配置文件可重复使用。 B: Interface: 选择不同的接口以及其默认命令。 C: Command Sequence: 选择不同的命令类型。 D: Step List: 定义、增加或删除选择的调试命令。 E: Sent Command/ Receive: 可自定被测物发射或接受的命令。 F: Protocol: 设置命令协议,HCI 或2-Wire UART。 G: Test All Commands: 将此列表所有命令从上至下开始测试,测试通过,状态列显示绿色灯,测试不通过,状态栏显示红色灯。 H: Log: 将调试命令以窗口形式动态显示出来。 I: Save&Close: 保存当前的设置并关闭此界面。 J: Reset to Default: 将所有的设置重置至系统默认参数。
