查看: 5713|回复: 1
[Nordic] 2.4Ghz的soc蓝牙5.1芯片HS6621CC语音遥控/智能门锁M4F内核
签到总天数:7天
签到总奖励:35金币
发表于 2023-7-26 11:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:
HS6621CxC 是一种功耗优化的真正的片上系统(SOC)解决方案,既适用于蓝牙低能耗,也适用于专有的2.4 GHz 应用。它集成了高性能和低功耗射频收发机与蓝牙基带和丰富的外设扩展。HS6621CxC 还集成了电源管理,提供高效的电源管理。它的目标是2.4-GHz 的低耗电蓝牙系统、专用的2.4-GHz 系统、人机界面设备(键盘、鼠标和遥控器)、运动和休闲设备、手机配件和消费电子产品。HS6621CxC 片上蓝牙系统支持所有蓝牙标准5.1功能。该芯片集成了高达64MHz 的高性能 MCU、 DMA、 GPIO、12S、12C、 SPI。UART,Timer,RTC,看门狗,支持32MHz 外部晶体,集成多用途12位 ADC,音频 ADCHS6621CxC 集成在芯片64K SRAM 上,并支持用户定义的 IDE 系统,单片机 SFLASH MCU 开发和 JTAG 软件升级。
性能特点
射频收发器
-95.5 dBm 灵敏度@1Mbps
93dBm 灵敏度@2Mbps
98dBm 灵敏度@500Kbps
-101.5 dBm 灵敏度@125KbpsTX
功率 -20 ~ + 9 dBm
CPU
ARM CortexTM-M4F,最大64MHZ
串行线路调试
存储器
64KB SRAM
SFLASH
HS6621CG-C: 8Mb
HS6621CF-C/CM-C/CQ-C: 4Mb
Clocks
HS6621CG-C/CF-C/CM-C: 32MHz 晶体,32MHZ RC 振荡器,32.768 KHz 晶体,32.768 KHz RC 振荡器
外设资源
8通道 DMA
2 x UART,
1 x I2S 接口
兼容灵活的通用IO
HS6621CG-C/CF-C: 多达32个通用 GPIO
HS6621CM-C: 多达17个通用 GPIO
HS6621CQ-C: 多达21个通用 GPIO
3 x12C 接口
2 x SPI 接口
QSPI LCD/AMOLED 控制器
QSPI Flash 控制器
Watchdog
RTC
3 x PWM 通道的定时器/计数器
三通道QDEC
灵活的 GPADC
HS6621CG-C/CF-C/CQ-C: 8个单端或差分端12位 GPADC up 至2Msps (可配置精度和采样速率) HS6621CM-C: 6单端或差分端12位 GPADC,最高2Msps (可配置精度和采样速率)音频: (HS6621CG-C/CF-C/CM-C 支持,只有 HS6621CQ-C 不支持)
16-bit ADC
support PDM,IIS
封装
HS6621-C/CF-C: QFN48 6x6mm ;HS6621CM-C/CQ-C: QFN32 4x4mm 40°C ~ 85°C
签到总天数:221天
签到总奖励:2792金币
发表于 2023-8-3 09:11:05 | 显示全部楼层
好产品
GMT+8, 2026-11-11 05:36 , Processed in 0.021827 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
