查看: 39969|回复: 0
[其他] 电容触摸按键/控制面板触摸芯片-SI12T/12通道触摸暂停检测...
签到总天数:7天
签到总奖励:35金币
发表于 2021-3-19 14:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SI12T是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,其工作
电压范围为1.8-5.0V,休眠模式下功耗电流为3.5uA。封装QFN32
主要特性
1.自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器
2.可选择的输出模式
3.支持外部控制触摸检测暂停
4.8种灵敏度独立可调
5.通过外部电阻可调节内部频率
6.支持12C串行接口
7.嵌入式高频率噪音消除电路
特殊功能
1.芯片通道1上的嵌入式电源键功能,可应用于移动手机
2.可用于多芯片的同步功能
3.芯片具有触摸暂停检测功能(12C串行接口可以检测触摸感应的结果,触摸强度可以备探测,分为低、中和高三种结果),通过STC脚与SI512/SI522/SI523刷卡芯片配合,大大降低了误触发几率,非常合适智能门锁等应用。
应用领域
1.移动应用(手机/PDA/PMP等)
2.薄膜开光
3.控制面板,键盘
4.门锁应用
5.触摸屏幕应用
管脚定义:
典型应用原理图:
GMT+8, 2026-10-22 20:03 , Processed in 0.023428 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
