查看: 14396|回复: 0
[供应] 中微CMS183x电磁炉触摸面板、电风扇触摸面板、抽油烟机触...
签到总奖励:19金币
发表于 2023-8-4 10:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用领域:
  专用触摸芯片,工作电压3.0V~5.5V,具备超强抗传导骚扰(CS)能力,超强抗EFT能力,高防水性能,可灵活调节灵敏度,可应用于电磁炉触摸面板、电风扇触摸面板、抽油烟机触摸面板等。CMS183x系列产品为专用触摸芯片,工作电压3.0V~5.5V,邱R:18028337418(微信同步)QQ:3101377292,具备超强抗传导骚扰(CS)能力,超强抗EFT能力,高防水性能,可灵活调节灵敏度,同时具备自适应长短线能力,可适用不同场合。支持多种查询方式,多种封装可选以提高设计的灵活性。
产品特性
> 超强抗传导骚扰(CS)能力,通过10V传导抗扰度测试
> 超强抗EFT干扰能力
> 超强抗射频干扰能力,能防止近距离、多角度手机/对讲机干扰
> 可调灵敏度,通过改变外接电容的容值来适应不同的应用
> 按键长按保护,当任意一个按键长按超过30秒钟系统会自动复位
> 自适应长短线,出现长短线时,系统自动修正灵敏度,使得每个按键的灵敏度基本一致
> 3个或以上按键同时有效,系统自动复位
> 高防水性能
> 多种方式查询输出按键键值,单线串行通讯、三线BCD码通讯、一对一输出
> 按键感应盘形状:任意形状(必须保证与面板的接触面积)
> 按键感应盘材料:PCB铜箔、金属片、平顶圆柱弹簧、导电橡胶、导电油墨、导电玻璃的ITO层等
> 面板材质:绝缘材料,如有机玻璃,普通玻璃、钢化玻璃、塑胶、木材、纸张、陶瓷、石材等
> 面板厚度:0-12mm,根据不同的面板材质有所不同
> 工作温度:-20°C~85℃
> 工作电压:3.0V-5.5V
> 封装类型:SOP8、SOP14及SOP16
GMT+8, 2026-11-1 17:22 , Processed in 0.026908 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
