查看: 328|回复: 0
[Nordic] NORDIC蓝牙nRF9151系统级SPI芯片模组蜂窝物联解决方案低功耗小体积全球连接
签到总天数:7天
签到总奖励:35金币
发表于 2026-4-29 14:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、nRF9151概述
北欧半导体(Nordic)最新推出的nRF9151蜂窝SIP模组,以超低功耗、超小体积、多模融合三大突破,为物联网设备提供全球化、高可靠的连接解决方案。该架构整合了硬件、软件、工具及nRF云服务,致力于提供先进的功能和无缝集成体验,显著简化开发流程。与上一代产品(nRF9161)相比,它的占板面积大幅减少了 20%,并新增了对 Power Class 5 20dBm 功率的支持。
nRF9151 专为蜂窝物联网和 DECT NR+ 应用而设计,为高度集成的紧凑型系统级封装 (SiP) 解决方案树立了新标准。利用低功耗 LTE 技术、先进的处理能力和强大的安全功能,nRF9151 可提供无与伦比的性能和多功能性,并支持 3GPP 第 14 版 LTE-M/NB-IoT 和 DECT NR+。nRF9151 还将在未来的固件版本中增加对非地面网络 (Non-Terrestrial Network, NTN) 的支持。
二、主要优势:
1.超低功耗,超强续航:nRF9151 超越了前代产品,支持 Power Class 5 20 dBm输出功率,补充了现有的 Power Class 3 23 dBm输出功率,这为设计提供了极大的灵活性,因为它降低了对电池供电产品的要求。
2.全球连接和节能:nRF9151 的集成调制解调器可实现无区域限制的全球连接,并包含新的独特调制解调器功能,可进一步节省功耗并方便使用。
3.释放 DECT NR+ 的潜力:利用 nRF9151 的 DECT NR+ 协议栈功能,实现大规模网状应用,优先考虑可靠性、安全连接、长距离和可扩展性。
4.精简体积,节约占板空间:模组尺寸仅为12✖️11mm,为业界最小蜂窝模组之一。超小体积使其完美适配智能手表、资产标签等对空间要求严苛的场景,为产品形态创新提供更多可能。
三、内核与资源
集成 LTE-M/NB-IoT 和 DECT NR+ 调制解调器以及 GNSS 的低功耗 SiP
全面集成的蜂窝物联网解决方案
nRF9151 采用 Arm Cortex-M33 作为专用应用处理器,用户可对其进行完全编程。它拥有 1MB 闪存、256kB RAM 和一系列外设。除了 LTE 连接和定位选项外,该系列还可支持多种用例,为蜂窝物联网和 DECT NR+ 世界提供真正的边缘计算可能性。Nordic 提供开源的 nRF Connect 软件开发工具包,用户可利用该工具包在专用应用处理器上开发自己的定制应用。
Nordic 提供完整的蜂窝物联网解决方案,包括经过认证的硬件和 LTE 协议栈、SDK 和工具、世界一流的支持、合作伙伴计划以及用于安全、定位和设备管理的云服务。
四、特性
中央处理器:用户应用程序的Arm Cortex-M33 @ 64MHz
闪存 / 随机存取存储器:1 MB / 256 KB
Arm 信任区:✔️
加密加速:Arm 加密模块 310
集成PMIC、无源元件和Xtral:✔️
预认证:✔️
LTE-M:GPP rel 14
窄带物联网:3GPP rel 14
DECT NR+:✔️
NTN (非地球网络):在未来的固件版本中,将新增加一些认证频段。
认证频段:1-5, 8, 12, 13, 17-20, 25, 26, 28, 65, 66, 85
频率:700-2200 MHz (LTE);1.9GHz (NR+)
功率等级3 23 dBm:✔️
功率等级5 20 dBm:✔️
标准输入输出:最多4个SPI主/从设备,带有EasyDMA
通用异步收发器:最多4个UART(CTS/RTS)带EasyDMA
I2C:最多4个I2C兼容的两线主/从设备,带EasyDMA
I2S:I2S 与 EasyDMA
产品数据管理:数字麦克风接口(PDM)带EasyDMA
脉冲宽度调制:4x脉冲宽度调制器 (PWM) 单元,带 EasyDMA
自动数据采集:12位,200千采样每秒ADC,带EasyDMA - 八个可配置通道,带可编程增益
定时器:3个32位定时器,带计数器模式
实时时钟:2个实时计数器 (RTC)
PPI:可编程外设互连(PPI)实现自主外设操作
供电电压范围:3.0 到 5.5 V
工作温度:-40 到 85°C
通用输入输出接口:32个通用输入/输出引脚
包装选项:11x12x1 毫米 LGA
五、其他开发资料
GMT+8, 2026-10-22 19:58 , Processed in 0.021320 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
