查看: 13|回复: 0
[其他] semtech超低功耗LLCC68无线sub-1g收发芯片支持150Mhz-960Mhz远距离LORA传输支持GFSK
签到总天数:7天
签到总奖励:35金币
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
LLCC68是SUB-1G超低功耗无线收发芯片支持150Mhz-960Mhz远距离LORA传输支持GFSK
LLCC68简介
LLCC68是一款SUB-1GHz无线电收发器非常适合长距离无线应用,支持150Mhz-960Mhz。它专为长电池寿命而设计,仅消耗4.2毫安的主动接收电流。LLCC68可以使用高效率的集成功率放大器传输高达+22 dBm的信号。
LLCC68 支持用于LPWAN用例的LoRamodulation和用于遗留用例的(G)FSK调制。它具有高度的可配置性,可满足工业和消费应用的不同需求。
该设备提供LoRa@调制,与LoRa联盟发布的LoRaWAN@规范中使用的Semtech收发器兼容。
该无线电适用于旨在遵守无线电法规的系统,包括伯不限于ETSIEN 300 220、FCC CFR 47 Part15、中国监管要求和日本 ARIBT-108。从150MHz到960 MHz的连续频率覆盖范围支持全球所有主要的sub-GHz ISM频段。
LLCC68优势:
1.更高的通信范围:LLCC68采用了更先进的LoRa调制解调技术,可能在相同条件下实现更大的通信范围,这使得LLCC68在需要远距离通信的场景中更为适用。
2.出色的抗干扰能力和长距离传输能力:LLCC68是一款低功耗、长距离的无线通信模块,具有出色的抗干扰能力和长距离传输能力。
3.适用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗:LLCC68系列芯片设计开发的,主要采用LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强。
4.LLCC68芯片的引脚兼容SX1262.并且在设计、驱动代码及应用上与SX1262完全相同,但LLCC68有一定的速率限制(SF、BW),这在一些较低速率参数配置上与SX1262有所区别。它的超低接收电流(5mA)和休眠电流,以及-129dBm的灵敏度,使其成为超低功耗物联网应用模块的理想选择。
主要参数特性
– 频率范围:150MHz至960MHz
– LoRa和FSK调制解调器
– 最大链路预算 :151dB
– +22dBm或+15dBm高效PA
– 电压范围:1.6V至3.7V
– 低RX电流4.6mA
– 集成DC-DC转换器和低压差 (LDO)
– 可编程比特率:1.76kbps至62.5kbps (LoRa) 和300kbps (FSK)
– 高灵敏度可达 -129dBm
– 在1MHz偏移时具有88dB抗阻塞性
– LoRa模式下 19dB 同频抑制
– 支持FSK、FSK (GFSK)、 MSK、GMSK和LoRa调制
– 内置位同步器,用于时钟恢复
– 自动信号活动检测 (CAD),具有超快速反铁磁耦合 (AFC) 功能
– LoRaWAN数据速率包括:SF7至SF9 (125kHz)、SF7至SF10 (250kHz) 以及SF7至SF11 (500kHz)
– 封装尺寸:QFN-24 (4.0mm x 4.0mm) LLCC68IMLTRT
– 工作温度范围:-40°C至85°C
应用场景
LLCC68的集成水平和低功耗使其能够支持新一代物联网应用。
智能电表
供应链和物流
建筑自动化
农业传感器
·智慧城市
要售店传感器
资产跟踪
路灯
停车传感器
环境传感器
医疗保健
安全和安保传感器
远程控制应用
GMT+8, 2026-11-25 23:30 , Processed in 0.017373 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
