查看: 15253|回复: 0
[供应] FP5207与FP5208两款升压芯片的功能特性与参数对比
签到总奖励:97金币
发表于 2023-8-4 14:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
FP5208与FP5208B是异步升压控制 IC,透过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.5V与宽工作电压4.5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin;精准的反馈电压0.6V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整,FP5208B有电流侦测与保护功能,外部不需要再加运放做检测。
特征
1宽工作电压范围:4.5~24VDC
2启动电压2.5V
3反馈电压0.6V(±2%)
4关机电流:1μA(最大)
5可调PWM工作频率:100KHz~1000KHz
6可调节软启动时间
7输出小电流检测/FP5208B
8可调过电流保护(OCP)/FP5208B
9过温保护(OTP)
10封装:SOP-8L(EP)/FP5208,DFN-12L/FP5208B
FP5207 VS FP5208
1 FP5207工作电压:5~24V;FP5208工作电压2.5~24V。
2 FP5208可以调节软启动时间,FP5207为固定值。
3 FP5207可以通过CS pin调节过流保护(OCP),FP5208没有(FP5208B有)。
4 FP5207关机电流:<3μA;FP5208关机电流:<1μA。
5 FP5207基准电压:1.2V ; FP5208基准电压:0.6V。
6 FP5208是电压模式;FP5207是电流模式,在暂态响应有更优异的表现(功放电源推荐)。
应用
1蓝牙音箱
2充电器
3移动电源
4便携式产品
降压芯片:FP6161,FP6168,FP6188,FP6150B,FP6151。
升压芯片:FP5139,FP5207,FP5211,FP5217,FP6291,FP6293,FP6296,FP6298,FP6276B,FP6277。
移动电源应用:FP6291,FP6296,FP5139,FP6276B,FP6277。
DC直流风扇应用:FP6291,FP6293。
蓝牙音响应用:FP6291,FP6298,FP6296。
高功率拉杆音响应用:FP5207,FP5217。
锂电源线性充电芯片:FP8102
同步PWM充电芯片:FP8207,FP8208A
线性充电+同步升压芯片:FP6805
LED驱动:FP7208,FP7209,FP7122,FP7123,FP7125,FP7195,FP7102,FP7103,FP8103。
电流检测与运放:FP130,FP131,FP133,FP135,FP136,FP701,FP702,FP703,FP103。
GMT+8, 2026-10-31 08:01 , Processed in 0.020295 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
