查看: 12002|回复: 0
[供应] IU5987支持2A同步降压型单节多类型锂电池充电管理IC,具有太阳能MPPT功能
签到总奖励:97金币
发表于 2024-4-18 20:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU5987T是一款5V输入,支持单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压充电管理IC。IU5987T集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5987T转换器具有2A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
IU5987T除了内置的恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路来控制充电过程以外,当IU5987T使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。
IU5987T通过调节电池外部反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。
IU5987T具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片温度保护,充电超时保护。此外芯片通过外接的LED指示灯对充电过程实现全程监控。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418,IU8200,IU8202。
数字功放芯片:IU7189。
ClassAB音频功放:CS8895,CS8591。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5530,IU5531,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
电源管理DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
GMT+8, 2026-10-22 16:35 , Processed in 0.019449 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
