查看: 13573|回复: 0
[供应] AD83586兼容TAS5805支持2x20W+1x40W 2.1声道数字音频放大器,带频...
签到总奖励:97金币
发表于 2023-2-19 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD83586B是一种数字音频放大器,能够驱动一对8Ω喇叭到20W加单个4Ω喇叭到40W,或一对4Ω喇叭到40W,或单个4Ω喇叭到60W。在适当的冷却方案下可工作在24V电压。AD83586B可以提供先进的音频处理能力,如音量控制,20频带扬声器EQ,音频混音,3D环绕和动态范围控制(DRC)。这些功能可以通过一个简单的I2C控制接口进行完全可编程。提供了强大的保护电路,以保护AD83586B免受意外错误操作条件造成的损坏。
AD83586B比模拟电路设计更容忍噪声(过程、电压和温度)和PVT或D级音频放大器变化。AD83586B在瞬时电源开关时没有POP声,因为它的内置强大的防POP电路。输出阶段是可灵活的配置,可作为2.1声道,立体声或单声道。此外,还可以使用三颗AD83586B来实现家庭影院应用的5.1通道。
AD83586B采用LQFP48封装。
模拟音频功放芯片:
AD51652,AD52010,AD52080兼容替代TPA2010,TPA2011
AD52060兼容替代TPA3110,AD52050兼容替代TPA3136,AD51050B,AD52058C兼容替代TPA3110/TPA3136/TPA3138,TPA52068兼容替代TPA3110,AD52090兼容替代TPA3110,AD52095,AD52070。
数字音频功放芯片:
AD82587D,AD82010,AD87010,AD82050,AD82111,AD82120,AD82010兼容替代TAS5805,AD82088/AD87088兼容替代TAS5707/TAS5711/TAS5733M,AD82584F兼容替代TAS5707/TAS5711,AD82128兼容替代TAS5805,AD85050,AD82129,AD83584D兼容替TAS5711,AD83586B。
数模转换:ADD2010,ADD2012。
模数转换:AD12250A。
USB音频:AD62556,AD62557。
线性驱动:AD22650兼容替代DRV602/DRV603,AD22653B兼容替代DRV632,AD22654,AD22657B。
LDO(5V PMOS):EMP8150,EMP8130,EMP8965,EMP8110。
LDO(5V NMOS):EMP8161,EMP8166,EMP8160,EMP8165,EMP8170,EMP8175。
LDO(HV):EMP8042B,EMP8040B,EMP8041B,EMP8045。
降压转换器:EML3380/EML3383兼容替代RT8010/AP3417C/SY8088,EML3023,EML3320,EML3321,EML3322,EML3470,EML3193B,EML3290,EML3420/EML3421兼容替代TPS54540,EML3350。
升压转换器:EMH7070,EMH7090。
线性充电芯片:EMC5754,EMC5755,EMC5040,EMC5042。
LED驱动:EMD3001,EMD2050,EMD2055,EMD2095。
GATE驱动:EMD2A314,EMD2A341,EMD2A343。
其它:ET1511A,ET1511B,ETS75A兼容替代LM75A/LM75B/TMP75/TMP175/ADT75。
GMT+8, 2026-10-31 12:58 , Processed in 0.021724 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
