查看: 7210|回复: 0
[供应] IU8632超小封装,扩频功能,20W单声道D类音频功放芯片
签到总奖励:97金币
发表于 2024-6-22 12:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU8632E是一款20W单声道高效D类音频功率放大电路。扩频技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求.IU8632E单通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
IU8632E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏.IU8632E在供电电压在15V以内,可以驱动低至40负载的扬声器,最高可提供22W的连续功率;在供电电压16V以内,可以驱动低至80负载的扬声器,提供13W的连续功率.IU8632E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
重磅发布IU8632,主推12V应用,e-MSOP10封装,封装大小是3*4.9,PCB的面积和QFN4*4差不多大,散热面积和DFN3*3差不多,电源电压范围:4.5V~18V,这是目前中功率D类音频功放,市场上很合理很小封装的国产芯片。
IU8632E提供纤小的e-MSOP10封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418,IU8200,IU8202。
数字功放芯片:IU7189。
ClassAB音频功放:CS8895,CS8591。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5530,IU5531,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
GMT+8, 2026-10-22 16:38 , Processed in 0.023264 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
