查看: 41|回复: 0
[供应] IP2332输入耐压30V的单节锂电池同步开关降压充电芯片
签到总奖励:97金币
发表于 2026-10-11 13:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2332V是一款输入耐压30V,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。
IP2332V集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2332V的降压开关充电转换器工作频率500KHz,最大充电电流是2.4A;5V输入,3.7V/2A转换效率92%;可通过外部电阻设置充电电流。
IP2332V输入电压为5V,输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。
IP2332V可以支持2路LED灯显;LED1支持恒流输出功能(无需串限流电阻),LED1定制呼吸灯功能。
IP2332V支持NTC功能,支持5段式NTC充电标准,NTC低温或高温停止充电,中低温或中高温可以减小充电电流或减小充满电压。
IP2332V采用ESOP8封装。
线性充电芯片:IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336。
GMT+8, 2026-10-22 22:32 , Processed in 0.026021 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
