查看: 254|回复: 0
[供应] CS3106T最大均衡电流2A的电感式电池均衡芯片
签到总奖励:97金币
发表于 2026-5-9 19:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS3106T是一款电感式电池均衡芯片。与传统的被动均衡技术不同,CS3106T采用电感控制架构,在两节电池之间转移能量,直至两节电池电压达到均衡。得益于开关式的工作架构,大幅降低了传统线性均衡方案中存在的发热与功耗问题;同时,均衡电流不再受封装散热能力的限制,可大幅缩短电池均衡耗时。
CS3106T待机模式下仅从电池抽取2μA的超低电流,可延长电池的存储寿命。两节电池的最终均衡电压精度极高,可提升串联电池组的性能与使用寿命。该芯片也可用于偶数节串联的多节电池组堆叠方案。
CS3106T集成了类似电池充电预调节的保护功能:当其中一节电池电压远低于另一节时,均衡电流会降至安全水平,直至低压电池电压被充至正常范围。
CS3106T封装形式为极小的DFN2×2_8L封装,其额定的工作温度范围为-40℃~85℃。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H,CS86756。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS86820,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815,CS83726D。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536,CS8736。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191。
四声道音频功放:CS8725,CS8726。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5501,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5510,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D,CS5622,CS5538,CS5567。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S,CS6010S。半桥驱动:CS2103S。PoE控制器:CS7303,CS7305。均衡芯片:CS3106T
GMT+8, 2026-10-23 01:24 , Processed in 0.023255 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
