查看: 42|回复: 0
[供应] IP2341支持5V输入4~6串锂电池内置功率mos异步升压充电IC
签到总奖励:97金币
发表于 2026-9-27 14:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2341是一款支持4~6串锂电池/磷酸铁锂电池的异步升压充电管理IC。
IP2341采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2341的升压开关充电转换器工作频率为500KHz;5V/2A输入,18.5V输出转换效率84%;
IP2341具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器拉挂。
IP2341支持VSET脚外接电阻设置恒压充电电压。
IP2341支持ISET脚外接电阻设置输入端恒流充电电流。
IP2341支持NTC功能,NTC低温或高温停止充电。
IP2341采用ESOP8封装。
线性充电芯片:IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2345,IP2348,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336。
GMT+8, 2026-10-22 23:50 , Processed in 0.020977 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
