查看: 113|回复: 1
[供应] CS8519防破音,AB/D切换,40W输出功率单声道音频功率放大器
签到总奖励:97金币
发表于 2026-8-16 11:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8519E是一款适用于双节锂电以及铅酸电池供电应用,固定增益,防破音模式,AB/D切换,静音功能,单声道音频功率放大器。在18V供电的情况下,可以驱动低至4Ω的扬声器,最大输出40W功率;在12V以内供电的情况下,可以驱动低至3Ω的扬声器,最大输出25W功率;CS8519E AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供了极致的功率输出。
CS8519E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构以及CS8519E采用专有的AERC((Adaptive Edge RateControl)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS8519E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS8519E提供了纤小的的ESOP10L封装形式供客户选择,封装尺寸和ESOP8一致,其额定的工作温度范围为-20℃至85℃。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS83722,CS83733,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS86820,CS83826,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815,CS83726D。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8519,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536,CS8736,CS8755,CS8759,CS8673,CS8821,CS8826。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191,CS5292。
四声道音频功放:CS8725,CS8726。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5501,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5510,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D,CS5622,CS5538,CS5548,CS5567。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S,CS6010S。半桥驱动:CS2103S。PoE控制器:CS7303,CS7305。均衡芯片:CS3106T。负压转换器:CS2802T。
连续签到天数:9天
签到总天数:3833天
签到总奖励:156380金币
发表于 2026-8-16 12:01:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 23:50 , Processed in 0.051502 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
