查看: 1784|回复: 0
[供应] CS57066支持22A 4.5V~24V输入,单节锂电池适用低静态电流,兼容同步和异步外围应用,D
签到总奖励:97金币
发表于 2025-7-14 20:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS57066C是一款高性能宽输入范围(4.5V~24V)的DC-DC升压芯片,支持高达36V的输出电压。增加简单外围,可以实现单节锂电池作为输入的应用。输出电压采用恒定频率脉宽调制(PWM)的电流模式控制来实现调节。芯片通过外部定时电阻器或通过与外部时钟信号同步来设置开关频率。在电阻编程模式下,开关频率可从50KHz编程到1MHz,也可以与300kHz至1MHz之间的外部时钟同步。
针对大电流应用同步整流具有较高效率,而且采用更小DCR损耗的电感器进一步提升了效率。CS57066C包括一个7.5V栅极驱动电源,此电源适合驱动多种类型的功率MOSFET。
CS57066C搭配合适的外围,可以实现单节锂电池作为输入电源的应用。
CS57066C采用独特的架构,利用电感自检测技术,外围可以省掉电流检测电阻RsENSE,极大地降低了外围成本,减少了外部热量来源。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,IU5370,IU5380,IU5383,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,IU5209,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363,CS5160,CS5359。
GMT+8, 2026-10-23 21:53 , Processed in 0.069290 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
