查看: 40607|回复: 16
[ADK相关资料] ADK4.2 sink工程烧录CSR8670中,低电状态下不能正常通话
签到总天数:771天
签到总奖励:14432金币
发表于 2018-3-15 21:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用ADK4.2做CSR8670的开发,将其自带的sink headset工程烧录到CSR8670中发现在电池电量低时,通话不正常,喇叭会有很大噪音,没有远端手机的说话声音,对着CSR8670开发板的mic说话,远端手机没有声音。如果电池电压较高,不处于Battery Low状态时,通话是正常的。
论坛里的大神们,有遇到这种情况吗?求大神指点一二,不胜感激。
签到总天数:771天
签到总奖励:14432金币
 楼主| 发表于 2018-3-17 10:17:41 | 显示全部楼层
难道真的没有人测试到这个问题吗?真是我人品的问题?
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2018-3-17 13:31:53 | 显示全部楼层
发个固件你测试下,adk4.2的,勾选下hfp口开通下通话功能。
签到总天数:771天
签到总奖励:14432金币
 楼主| 发表于 2018-3-17 16:25:12 | 显示全部楼层
非常感谢你的回复,刚刚迫不及待的去测试了下。按照你说的,只勾选了HFP1.7。看了下你的充电配置,电压低于2.9V为battery low,低于2.7V为battery critical。
我这边使用直流源设定输出电压为2.8V给开发板供电,发现仍然不能正常通话。我描述的问题依然有。
还是要非常感谢你。谢谢。
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2018-3-17 17:33:20 | 显示全部楼层
3nod 发表于 2018-3-17 08:25
非常感谢你的回复,刚刚迫不及待的去测试了下。按照你说的,只勾选了HFP1.7。看了下你的充电配置,电压低 ...
这样的话,那就是默认sink的bug了,
签到总天数:1397天
签到总奖励:23877金币
发表于 2018-3-19 11:14:33 | 显示全部楼层
是有这个BUG。目前只能等高通解决。
签到总天数:887天
签到总奖励:8528金币
发表于 2018-3-21 20:13:00 | 显示全部楼层
低电2.9V是要关机了,还通什么话,蓝牙软件设置关机电压直接停止工作就好了。
签到总天数:57天
签到总奖励:387金币
发表于 2018-4-23 09:49:08 | 显示全部楼层
flash版就有这个问题,改下库里面代码可以解决
发表于 2018-4-23 10:57:35 | 显示全部楼层
怎么改????
签到总天数:57天
签到总奖励:387金币
发表于 2018-4-23 11:28:02 | 显示全部楼层
看下底层CVC_connect部分的了
GMT+8, 2026-10-22 21:49 , Processed in 0.078827 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
