PSE认证 PSE(Product Safety of Electrical Appliance & Materials)认证(在日本称之为“适合性检查”)是日本电气用品的强制性市场准入制度,是日本《电气用品安全法》中规定的一项重要内容。目前,日本政府根据日本《电气用品安全法》中规定,将电气用品分为“特定电气用品”和“非特定电气用品”,其中“特定电器用品”包括115种产品;“非特定电气用品”包括339种产品。 一、《电气用品安全法(DENAN)》的要求 日本的采购商在购进商品后一个月内必须向日本经济产业省(METI)注册申报。在日本市场上销售的DENAN目录范围内的电气电子产品都必须通过PSE认证。日本DENAN将电气电子产品分为两类:特定电气产品(specified products),包括115种产品;非特定电气产品(non-specified products),包括338种产品。特定电气产品必须经由日本经济产业省授权的第三方认证机构进行产品及工厂测试设备的检验,核发PSE认证证书,认证有效期在3至7年之间,并在产品上加贴PSE菱形标志。非特定电气产品则需通过自我检查以及声明的方式证明产品的符合性,并在产品上加贴PSE圆形标志。 二、符合DENAN的途径和要求 根据DENAN要求,通过PSE认证的产品必须满足相关安全技术基准的要求。日本的电气产品安全技术基准有两种: (1)日本技术基准1,指的是日本国内的技术标准,该标准与IEC标准技术要求差异较大,独成体系。 (2)日本技术基准2,是日本政府2002年颁布的与相关IEC标准协调一致的标准,但不是所有的电气产品均有对应的技术基准2标准。 制造商可选择按照技术基准1或技术基准2进行适合性检查,合格后均可加贴PSE标志。一般情况下,技术基准1和基准2不能混合使用。 PSE认证申请人可以是制造商或者进口商。 DENAN还要求有采购商名称或ID标注在产品上,以便在日后产品销售过程中对其监督管理。 进口到日本的产品,其安全责任全部由日本进口商承担,因此,进口商必须保存检测报告和验货记录,也可以通过电脑网络查看验货记录。 三、我国制造商如何获得PSE认证 我国制造商首先要确定其申请的产品是否在中国质量认证中心(CQC)获得授权受理的认证范围内。由于目前CQC获得的授权是基于技术基准2,制造商须选择技术基准2申请PSE认证。 确认后制造商可向CQC提出书面申请,并将样品与技术资料提交给PSE认证实验室进行型式试验。由于我国和日本都是IECEE-CB体系成员国 ,所以检测报告也可由CB报告直接转换。检测报告完成后,申请人须提供日文的使用手册或组装手册、产品相关结构和零部件资料、检测设备的相关资料、工厂质量检验报告(包括生产线100%电气强度试验报告、运行检查记录等)并接受CQC安排的工厂检查。通过工厂检查,就可以获得PSE认证证书。 四、PSE了解 1:什么是PSE认证?为什么要求PSE认证?-PSE是用于控制销售到日本电气产品的法律法规。被列入日本法规监管范围的进口产品,必须遵守有关的PSE的要求。如果一个电器产品被列在该规例,但发现没有PSE认证,其负责人(可能是产品进口商)将受到日本法律制裁。 2:什么是日本的“S”标志?-PSE是日本强制性要求的电气产品标志,然而PSE标志只监管“指定”和“非指定”的两大类产品,对于该监管意外的范围,COSMOS实验室能够提供一个自愿性的安全标志,表明产品符合安全规定,即日本COSMOS的“S”标志。该安全标志用于范围很广的电气产品。 3:日本PSE认证的分类是什么?-A类:指定的电气设备和材料产品,必须有受到日本经贸工业部许可的第三方认证机构认证,根据DENAN法,制造商有义务保存测试结果和证明,标签上必需有菱形的PSE标志。-B类:其它的电气设备和材料产品,必须有受到日本经贸工业部许可的第三方认证机构认证,根据DENAN法,制造商有义务保存测试结果和证明,标签上必需有圆形的PSE标志。 4:什么是菱形PSE与圆形PSE?-菱形PSE标志是对于那些产品纳入“指定产品”名单,并已经证明了符合规定的菱形PSE标准(型式试验,初始工厂检查和你阿杜防侦察监视)。圆形PSE标志为属于“非指定产品”名单,并已证明满足规定的圆形PSE(只需型式试验)。 5:申请PSE认证的步骤?-答:首先选择一个日本授权的试验室,获得该实验室出具的检测报告,证明产品符合日本的技术要求。 6:PSE认证需要多长时间才能完成?-菱形PSE标志需要4周测试(假设产品设计良好,检测一次性通过)及2-3周的初始工程检查.圆形PSE标志是3周进行测试,另加一周报告处理(无需审厂)。 7:申请PSE认证需要什么文件及样品? 文件包括:电路图 使用手册 PSE申请表 4个成品样品 8:PSE采用什么检验标准?-日本是属于CB报告认可成员国之一,因此所有PSE检测可以基于IEC标准,再加上部分日本差异性测试(即:AV类产品按IEC 60065标准,IT类产品按IEC 60950标准等)。 随着越来越多的国家加入WTO,为了与国际接轨,许多国家制定法规对各类商品的安全、节能、环保等技术指标进行限制,这样既可以保证本国的产业和市场水平,也形成了一定的技术壁垒。 日本是一个安全法规体系较复杂的国家。国外产品想要进入日本市场,将要面对较高的门槛。
