查看: 81169|回复: 70
[其他] 拆解一个带SPDIF光纤输出的蓝牙音频接收器(支持aptx)
 火.. [复制链接]
签到总天数:20天
签到总奖励:100金币
发表于 2015-2-3 14:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚拿到手时,以为是CSR8670,因为CSR8670可以支持APTX、SPDIF数字音频输出。拆机发现原来采用的是CSR8645,估计是为了降低成本吧。
产品外观
下面是图片分解
黄色线框里面是SPDIF光纤输出
绿色线框里面是同轴输出
紫色线框是3.5模拟音频输出
橙色线框是PT2308运放IC
黄色线框是MCU
橙色线框是CS8427
紫色线框是CS5340
绿色线框是CSR8645蓝牙模块
方案分析说明:
CSR8645是差分模拟音频输出,经过PT2308后转成单端模拟音频输出。
CS5340将模拟音频转换为I2S数字音频信号,接着CS8427将I2S数字音频信号转换为SPDIF数字音频。
相关规格书下载:
签到总天数:20天
签到总奖励:100金币
 楼主| 发表于 2015-2-3 14:53:45 | 显示全部楼层
虽然没有采用CSR8670,不过做工还是可以的,电源去耦电容还是蛮多。
签到总天数:380天
签到总奖励:6129金币
发表于 2015-2-3 15:06:44 | 显示全部楼层
图上是用到无源晶振的。用有源晶振好还是无源晶振好呢?
签到总天数:134天
签到总奖励:1054金币
发表于 2015-2-4 08:19:45 | 显示全部楼层
MCU是什么型号的?用在这里的主要作用是什么来?
签到总天数:134天
签到总奖励:1054金币
发表于 2015-2-4 08:21:14 | 显示全部楼层
仔细看看,真的用料不错啊,好多的钽电容,不知道入手价格如何?
签到总天数:134天
签到总奖励:1054金币
发表于 2015-2-9 08:17:50 | 显示全部楼层
这么好的帖子,居然没人顶...
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2015-2-9 14:33:34 | 显示全部楼层
不错的贴子,顶下。
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2015-2-9 15:21:27 | 显示全部楼层
MCU  CS8427是一个立体声数字音频收发器,它带有AES3和串行数字音频输入/输出,以及通过一个4线微控制器端口进行的综合控制。声道状态和用户数据集成在区块划分的缓存器上,使得读取/修改/写入过程更加简便易行。
签到总天数:294天
签到总奖励:5733金币
发表于 2015-2-27 20:37:01 | 显示全部楼层
好东西呀,学习了
签到总天数:15天
签到总奖励:109金币
发表于 2015-3-24 10:28:53 | 显示全部楼层
同问,MCU的作用是啥?
GMT+8, 2026-3-27 15:31 , Processed in 0.073710 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCached On.
