查看: 222689|回复: 95
[量产相关] 关于CSR蓝牙烧录SPI电压说明!
 火... [复制链接]
签到总天数:20天
签到总奖励:100金币
发表于 2015-12-9 10:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里谈谈烧录的SPI电压,之前有网友遇到批量烧录芯片损坏的问题,这里讲解一下。
一般来说烧录器的SPI电压需要和蓝牙板的SPI电压匹配,如果烧录器的SPI电压是3.3V,蓝牙板的SPI电压是1.8V,这样大批量可能有导致芯片损坏的风险,当然这个概率不是很大,大概在千分之一(工厂统计的)。
这里主要说明下解决办法。
1.烧录器到蓝牙板的SPI之间串1K的电阻,减小烧录器大电流串到蓝牙芯片的风险,这样做的缺点就是烧录的不稳定性增加,那这个因为怎么解决呢,为了增加稳定性,可以在1K电阻的基础上再并联2.2NF的电容,这样SPI通讯的抗干扰能力会加强!
2.使用SPI电压是1.8V的烧录器,这个其实也是原厂给个解决方案,原装最新的烧录器SPI电压就是3.3V和1.8V可切换(以前的原厂“鱼型”烧录器电压是3.3V),其实使用1.8V最大的好处是也能兼容3.3V的烧录,而且无任何问题(电压低了当然没问题,电压高才可能导致有风险存在)
3.蓝牙芯片的VDD_PADS网络就是内部IO的电压,这个脚可以根据实际情况接3.3V或者1.8V。接3.3V那么IO电压就是3.3V(SPI也属于IO口),接1.8V那么IO电压就是1.8V。
4.烧录器和蓝牙板间加一个74系列的芯片做电压转换,其实原厂的电压切换也就是在烧录器里面加了这个芯片而已!
所以大家购买烧录器需要看SPI通讯电压,而不是有没有1.8V电源输出(这种SPI电压依旧是3.3V,只是多了一个1.8V电源脚而已),完全是两码事。
以上描述不正确请大家指教!
签到总天数:20天
签到总奖励:100金币
 楼主| 发表于 2015-12-9 10:45:28 | 显示全部楼层
这里再次说明下原厂的蓝牙烧录器几种区别!
原装第一代烧录器,SPI接口还是网络接口,所以需要转接板,SPI电压是3.3V(那时候主流芯片还是BC3和BC5),不过1.8V的话还是不建议使用这款,并且价格不菲,需要200美金,国内购买时1200人民币。
原装第二代烧录器,这款烧录器其实就是原厂经济版的烧录器,原厂也很巧妙的使用SPI电压3.0V,注意这里不是3.3V,另外SPI通讯线上串接的是1K电阻(当然也有并联2.2NF电容的,增加稳定性),所以这款1.8V和3.3V兼容性都不错。并且价格不错哦,15美金,国内大概是100人民币!
原装第三代烧录器,这个版本就带SPI电压切换了(3.3V和1.8V间切换)
签到总天数:146天
签到总奖励:3066金币
发表于 2015-12-9 11:55:39 | 显示全部楼层
顶起!!学习学习!!!!!!
回复 支持 1 反对 0
签到总天数:5天
签到总奖励:27金币
发表于 2015-12-9 15:40:43 | 显示全部楼层
学习了!感谢分享
签到总天数:334天
签到总奖励:4257金币
发表于 2015-12-9 17:57:27 | 显示全部楼层
  不错,谢谢分享!
签到总奖励:10金币
发表于 2015-12-9 20:51:05 | 显示全部楼层
那么问题就来了,购买带SPI电压切换的烧录器哪里购买呢?
还是这里揭晓答案吧,带SPI电压切换哦,并且默认SPI电压是1.8V。
https://item.taobao.com/item.htm?id=527542908581
签到总天数:495天
签到总奖励:7030金币
发表于 2015-12-15 08:32:01 | 显示全部楼层
很给力的贴,顶起顶起
签到总天数:128天
签到总奖励:1618金币
发表于 2015-12-15 15:22:56 | 显示全部楼层
有点意思呢
签到总奖励:5金币
发表于 2015-12-16 15:51:29 | 显示全部楼层
很给力,顶起顶起
签到总天数:681天
签到总奖励:19139金币
发表于 2015-12-17 09:07:14 | 显示全部楼层
学习了,其实这些很多人都知道的
GMT+8, 2026-4-3 03:55 , Processed in 0.084143 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCached On.
