IN612L-MA模块支持蓝牙5.0协议及2.4G私有协议,该模块体积小,功能齐全,支持1主25从,或者多主多从模块,支持AT透传命令的应用 IN612L是Inplay公司的SwIFtRADIO TM SOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth 5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。 该模块内置32bitARMCortex-M4F CPU 支持浮点运算;内部包含256Krom,512K Flash以及64KB SRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间 该芯片内部增加数字加速引擎,加密模块,语言处理模块, 数字加速引擎最多能处理16*16矩阵运算,支持矩阵加,减,乘,除等多种运算, 加密模块可以为客户提供更好的加密算法支持AES128,AES256,SHA-1,SHA-2和ECC加密功能,以及内部有唯一ID号,语言处理模块支持1:4语言压缩跟解压,支持PDM及I2S输出 主要特点 •多模式协作协议栈 -蓝牙5-完全兼容蓝牙5规范 -高数据速率支持高达2 Mbps -远程支持(125Kbps/500Kbps】 -广告推广支持 -软件无线电 -灵活的RX/TX使能控制 -低功耗设计的事件触发模式 -真正的双向 -同时支持蓝牙5操作 •CPU和内存 -ARM Cortex-M4F高达64MHz,带i-cache -256KB ROM(引导加载程序和软件堆栈) 64KB存储器 -1Kb eFuse内存(制造商ID、安全密钥 储存) -512KB闪存(堆叠,支持XIP模式) -空中更新(OTA)支持 -SWD调试接口 •收音机 -2.4GHz收发器,蓝牙5兼容 -接收灵敏度–104.5dBm@125Kbps -接收灵敏度–97.5 dBm@1Mbps -接收灵敏度–94.5 dBm@2 Mbps Tx输出0dBm,6.5mA,最高+3 dBm -Rx 7毫安 -125Kbps时107.5db的链路预算 -医疗无线电频段支持(2360MHz~2400MHz) •外设 高达10个GPIO- 1个I2C,主/从时钟高达400 kHz -支持1个SPI主机 -2 UART高达2兆赫 -2个专用PWMs-1个I2S主设备和1个I2S从设备,双向支持 •电源模式 -深度睡眠模式500nA,32KHz RC开启 -关机模式<20nA •PMU -集成DCDC降压变换器 -1.8-3.6V输入 16.26mm*15.49mm 模块功能引脚 file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 典型应用 •物联网应用 -智能家居自动化、智能照明 -工业物联网 -可穿戴设备,玩具, -资产跟踪管理 -智能零售应用 -连接的设备、锁 •智能电视遥控器 -智能电视语音遥控器
