查看: 4638|回复: 5
[Nordic] NRF52805蓝牙5.2芯片BEL-5.2系统芯片(SoC)
签到总天数:6天
签到总奖励:30金币
发表于 2021-1-11 16:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
NRF52805针对小型两层PCB设计进行了优化,由于通常小型设计通常需要四层PCB,而这四层PCB的成本要高得多,同时提供9.5x8.8 mm的参考布局,所有十个GPIO,仅需10个外部无源组件(包括两个晶体负载电容器)52805非常适合成本受限的应用:如一次性医疗设备,手写笔,触控笔等应用。
性能参数与NRF52810基本一致
● 支持低功耗蓝牙、ANT、私有2.4G多种协议
● 2.4G单芯片多协议无线SoC
● 32位ARM Cortex M4,192KB Flash/24KB RAM
● 接收灵敏度为-96dBm
● 输出功率最大为+4dBm
● 与 nRF24L and nRF24AP 系列空中兼容
● 支持1M/2M空中速率
● 支持PPI—功耗和效率的最大灵活化和代码的简单化
● 自动的电源管理系统,每个外设模块都有自动的电源管理
● GPIO支持自由映射
● 内置Balun,省去外部平衡/不平衡转换电路
● 1路主/从SPI
● 1路I2C
● 1路UART
● 1路PWM(4通道)
● 1路PDM
● AES硬件加密
● 8通道10/12bit ADC
● 内嵌64级模拟比较器
● QDEC
● RTC
nRF52805其实也是nRF52810的阉割版,通过手册看只是IO口稍微少一些,nRF52805nRF52810一样都支持BLE5.0
NRF52810对比被削减的IO口分别是
P0.03/P0.08/P0.11/P0.15
nRF52805是nRF52系列的第七款产品。是具备超低功耗的低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy/Bluetooth LE)SoC器件,采用尺寸仅为2.48 x 2.46mm的晶圆级芯片规模封装(WLCSP)供货。WLCSP SoC针对双层PCB设计进行了优化,消除了对更昂贵的四层PCB的需求,从而为预算有限的紧凑型设计显着削减了成本。
签到总天数:489天
签到总奖励:17266金币
发表于 2021-1-15 16:20:57 | 显示全部楼层
hi
thank you for share
签到总天数:489天
签到总奖励:17266金币
发表于 2021-1-15 16:21:31 | 显示全部楼层
hi
thank you for share
签到总天数:6天
签到总奖励:30金币
 楼主| 发表于 2021-1-15 16:56:50 | 显示全部楼层
Happy to share!想了解更多可以联系我。
GMT+8, 2024-4-26 18:28 , Processed in 0.273105 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
