查看: 3581|回复: 0
[最新技术] 伦茨科技最新低功耗蓝牙芯片
发表于 2021-3-1 09:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对于经典蓝牙,低功耗蓝牙芯片有传输远、功耗低、延迟低等优势。传输距离方面,经典蓝牙只有10-100米,而BLE最远能传输300米;连接方式上,经典蓝牙只能通过点对点的方式传输,而BLE设备能够能通过点对点、广播、Mesh组网与其他设备相连;在功耗上两者的差别巨大,低功耗蓝牙运行和待机功耗极低,使用一颗纽扣电池便能连续工作数月甚至数年之久。
ST17H65蓝牙BLE5.1芯片是伦茨科技最新推出的蓝牙BLE芯片, 具有128KB-8MB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的Mesh自组网应用。包括多节点的控制,以及一主多从的同时工作。
ST17H65有232x GPIO,6 x PWM,2通道PDM/I2C/SPI/UART ,4通道DMA,-103dBm @BLE 125Kbps,-97dBm@BLE 1Mbps。单端天线输出,可以无匹配电路。支持天线矩阵切换,支持外挂LNA信号放大。
应用场景:
  • 对功耗控制要求比较严格的应用,比如智能可穿戴设备、信标、住宅和建筑。
  • 对数据传输有一定要求的客户,比如零售和支付、数据传输、PC/移动/电视。
  • 还有大功耗的。如卫生和医疗、工业、制造业和设备外设。
伦茨科技拥有自主研发数传应用芯片BLE 5.0和高速传输芯片BLE 5.1并具有全球知识产权 ,针对企业用户和个人消费者,提供智能音频类全套量产产品的解决方案,配套全方位APP软件平台定制开发。随着物联网基础设施逐渐布局,伦茨科技已在共享经济、人脸识别,美颜/美妆,直播云台、智慧医疗、个人洗护,人机交互等多个领域独具优势。
BLE5.1 ST17H66蓝牙芯片特征
GMT+8, 2024-4-26 13:17 , Processed in 0.155909 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
