查看: 28407|回复: 0
[最新技术] 伦茨科技蓝牙BLE5.1计步器方案
发表于 2021-4-7 10:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗蓝牙,也可称其为智能蓝牙,一开始是蓝牙4.0核心规格的一部分。在被蓝牙技术联盟采纳前,它是由诺基亚所设计的一项短距离无线通讯技术,其最初的目标是提供功耗最低的无线标准,并且专门在低成本、低带宽、低功耗与低复杂性方面进行了优化。这些设计目标在核心规格中得以显现:低功耗蓝牙正努力成为一项专为半导体制造商以及低功耗、低成本实际应用所设计的低功耗标准。目前,低功耗蓝牙技术已被广泛使用,并且只需一粒纽扣电池就能运行很长时间。
计步器一种计量工具,是通过统计步数、距离、速度、时间等数据,测算卡路里或热量消耗,用以掌控运动量,防止运动量不足,或运动过量。电子计步器的工作核心就是震动传感器,一般根据传感器的形式可分为2D计步器和 3D 计步器。计步器主要由震动传感器和电子计数器组成,人在步行时重心都要有一点上下移动。蓝牙计步器可以分析用户每天运动的步数、距离、消耗的卡路里等等。用户可以设定每天的运动目标如:步数、距离、运动时间、消耗卡路里,同时图形化显示目标完成情况。
伦茨科技蓝牙BLE5.1计步器方案
伦茨科技推出最新蓝牙BLE5.1计步器方案,使用最新ST17H66蓝牙BLE 5.1芯片,计步器通过传感器检测步数,然后通过蓝牙将步数,路程,卡路里及运动状态实时传输到手机APP上。手机通过蓝牙可实时显示当前行走的状态、步数、里程及消耗的能量。APP计步历史记录功能。
主要功能
  • APP步数、路程、卡路里设定功能
  • APP实时计步功能
  • APP实时卡路里消耗功能
  • APP实时路程功能
  • APP计步历史记录功能
  • APP卡路里消耗历史记录功能
方案规格
  • 使用ST17H66蓝牙BLE5.1芯片,稳定、成熟,已经商用
  • 成本低,可以与现有产品结合
  • 开发周期短,所有基础开发都已经完成,只需要开发用户接口和结构既可以完成
ST17H66芯片参数
ST17H66蓝牙BLE5.1芯片是伦茨科技最新推出的16脚蓝牙BLE芯片, 具有512KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的自组网应用。包括多节点的控制,以及2主4从的同时工作。
ST17H66有10 x GPIO,-103dBm @BLE 125Kbps。单端天线输出,可以无匹配电路。支持天线矩阵切换,支持外挂LNA信号放大。
应用场景:
  • 对功耗控制要求比较严格的应用,比如高档的防丢器,电子标签等。
  • 对数据传输有一定要求的客户,比如用于云台自拍的透传模块,希望蓝牙OTA更加可靠的客户。
  • 方便灵活的电子标签应用。如商品标签,资产防盗,生物追踪。
伦茨科技拥有自主研发数传应用芯片BLE 5.0和高速传输芯片BLE 5.1并具有全球知识产权 ,针对企业用户和个人消费者,提供智能音频类全套量产产品的解决方案,配套全方位APP软件平台定制开发。随着物联网基础设施逐渐布局,伦茨科技已在共享经济、人脸识别,美颜/美妆,直播云台、智慧医疗、个人洗护,人机交互等多个领域独具优势。
BLE5.1 ST17H66蓝牙芯片特征
GMT+8, 2025-12-31 16:23 , Processed in 0.071903 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
