查看: 2682|回复: 1
[最新技术] 蓝牙技术|蓝牙Mesh释放物联网的潜力
发表于 2021-8-27 11:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为物联网中的首选技术,蓝牙技术支持广泛的创新用例,从智能家居和智慧城市到数字钥匙和Mesh照明控制。2021 年蓝牙智能家居自动化设备出货量将达到 2.22 亿,而蓝牙住宅智能照明的年度出货量将达到 3900 万。分析师预测,到 2025 年,蓝牙智能家居自动化设备的年度出货量将增加两倍,在短短五年内增加到 6.7 亿台。推动蓝牙设备网络预测的主要设备包括智能家居自动化控制器、智能照明和智能电器。
作为唯一一种利用分散控制架构来帮助确保无单点故障的无线标准,蓝牙Mesh非常适合控制、监控和自动化系统,其中成百上千的设备需要相互通信。今天,蓝牙Mesh支持来自许多领先供应商的智能家居和网络照明控制系统。
由于在智能手机、网关和端点中的采用,蓝牙技术成为最普遍的无线通信协议之一。其通过自适应跳频 (AFH)、安全设计和高度互操作性在拥挤的 2.4 GHz 频段中工作的能力使蓝牙Mesh成为一种强大、安全且重要的局域网协议。此外,如果硬件资源允许,蓝牙Mesh协议的设计可以通过 OTA(空中)升级轻松扩展到现有蓝牙设备。
蓝牙Mesh支持的应用
除了室内定位,蓝牙的应用在物联网领域将增加网。通过蓝牙mesh、语音和图像识别、智能家居传感器和机器学习的结合,技术将更好地适应人类的需求,进一步提高日常生活质量。
随着越来越多的智能手机全面支持蓝牙mesh,手机与蓝牙mesh产品之间将实现进一步的交互。用户可以使用他们的手机在本地控制连接的设备或使用基于 IP 的蓝牙网状网络远程控制连接的设备,所有这些都不需要网关。 未来LE Audio与蓝牙mesh的结合也可能会带来更高级的应用,比如支持mesh网络上的语音和音频应用。
(以上文章内容来源于:蓝牙联盟SIG,转载请注明)
ST17H66蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的16脚蓝牙BLE芯片, 具有256KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的自组网应用。包括多节点的控制,以及2主4从的同时工作。
ST17H66有10 x GPIO,-103dBm @BLE 125Kbps。单端天线输出,可以无匹配电路。支持天线矩阵切换,支持外挂LNA信号放大。
应用场景:
  • 对功耗控制要求比较严格的应用,比如高档的防丢器,电子标签等。
  • 对数据传输有一定要求的客户,比如用于云台自拍的透传模块,希望蓝牙OTA更加可靠的客户。
  • 方便灵活的电子标签应用。如商品标签,资产防盗,生物追踪。
关键参数:
  • 256KB系统闪存
  • 64KB SRAM,睡眠模式下所有数据恒常保持
  • 2.4 GHz收发器
  • Bluetooth Low Energy
  • Bluetooth Mesh
  • -20dBm至+10dBm发射功率
  • 接收电流:8mA
  • 发射电流:8.6mA
  • AoA/AoD 方位测定
  • AES-128硬件加密
  • PDM/I2C/SPI/UART/PWM/DMA
签到总天数:62天
签到总奖励:1719金币
发表于 2022-11-3 21:18:20 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2024-4-27 08:10 , Processed in 0.263974 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.
