英集芯IP6559是一种集成升降压控制器和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+/AFC/FCP/ SCP/ VOOC,以及Type-C USB C PD2.0/PD3.0(PPS)输出快充协议的SOC芯片,为快充适配器和车载充电器提供完整的电源解决方案。 IP6559的高集成度与丰富功能,只需一个电感以及功率MOSFET,就可以实现具有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。 IP6559的同步开关升降压系统可提供最大100W功率输出,支持NTC的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。 IP6559内置14-bit ADC,精确测量输入输出的电压电流,并且支持数码管的电压电流显示功能。 IP6559的PD输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。 IP6559集成多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过压、欠压、过流、短路保护,器件过温保护等功能。 可应用范围:车载充电器、快充适配器等应用芯片。
至为芯科技 徐小姐18126408985(V同)
