查看: 23761|回复: 0
[供应] 超低功耗、带充放电控制功能的单节锂电池保护芯片——IP...
签到总奖励:4金币
发表于 2021-11-18 09:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
英集芯IP3102提供一种用于单节锂离子/聚合物可充 电电池的初级保护的解决方案。IP3102集成了聚合物可充电电池安全运行所需的所有检测和保护。IP3102集成了所有保护检测和控制功能,正常工作仅需要1uA左右的工作电流。保护功能包括放电过流、充电过流、过充、过放电池的检测和保护。其工作在-40℃~+85℃的温度范围内,大大拓宽了芯片的使用条件。采用小而薄的DFN6 1.6mm x 1.6mm 封装,这种封装便于小型电池包装设计。IP3102通过监视连接在VDD端子到VSS端子间电池电压以及VI/VM端电压来控制充电和放电。
当电池电压达到过电压阈值(VOV)时,充电路径断开。当充电器电压低于电池电压,并且电池电压回落至低于过电压释放阈值(VOVR)左右时,充电回路再次闭合。在电池电压低于VUV时,防止电池过度放电,放电路径开路,进入欠压保护,当充电器电源接通且电池电压上升至VUVR阈值以上时,路径再次闭合。
可应用范围:物联网设备、可穿戴设备、电池包、移动设备等。
GMT+8, 2026-10-24 02:18 , Processed in 0.031191 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
