查看: 884|回复: 1
[最新技术] 蓝牙芯片|伦茨科技智能可穿戴设备芯片ST17H65
发表于 2021-12-22 14:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
手腕上戴着智能手表、鼻梁上架着智能眼镜、耳边挂着无线耳机……近年来,智能穿戴产业发展迅猛,智能手表、耳机等可穿戴设备受到越来越多人的青睐。专家表示,随着5G、AI、云计算等技术的进一步发展,智能穿戴设备市场将迎来更多发展机遇。
有专家表示,在可穿戴设备不断更新迭代、新功能下放的大趋势下,中国可穿戴设备市场正保持快速发展,出货量逐年增长。数据显示,国内可穿戴设备出货量从2016年的3876万台增至2020年的1.07亿台,年均复合增长率接近30%。2021年上半年,中国可穿戴设备出货量已达6343万台,较去年同期增长43.51%。
蓝牙是蓝牙技术联盟设计和销售的一种个人局域网络技术,旨在用于医疗保健、运动健身、信标(Beacon)、安防、家庭娱乐等领域的新兴应用。相较经典蓝牙,蓝牙低功耗技术旨在保持同等通信范围的同时显著降低功耗和成本,由于低功耗的关系,所以经常用在各种常见的可穿戴装置与物联网装置上,使用钮扣电池就可执行数月至数年,小体积、低成本,并与现有的大部分手机、平板和电脑兼容。
蓝牙让可穿戴设备能够进行低功耗连接和基本数据传输,而不会像使用其他无线通行标准一样复杂,它能够帮助研制尺寸紧凑、电池寿命长、能无缝连接智能手机的蓝牙可穿戴设备。
蓝牙BLE协议可以完美地应用于可穿戴设备,原因如下:
●该协议为实现超低功耗进行了精心优化。
●低功耗有助于减小电池尺寸,从而缩减产品成本、尺寸和重量。
●由于智能手机中采用BLE智能就绪型主机,因此便于实现该协议。
●可穿戴设备在很长时间间隔内交换少量的突发信息。
伦茨科技推出ST17H65蓝牙BLE5.2芯片
ST17H65蓝牙BLE5.2芯片参数
ST17H65蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的蓝牙BLE芯片, 具有512KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的Mesh自组网应用。包括多节点的控制,以及一主多从的同时工作。
ST17H65有23 x GPIO,6 x PWM,-103dBm @BLE 125Kbps,-97dBm@BLE 1Mbps。单端天线输出,可以无匹配电路。支持天线矩阵切换,支持外挂LNA信号放大。
关键参数:
  • 256KB系统闪存
  • 64KB SRAM,睡眠模式下所有数据恒常保持
  • 2.4 GHz收发器
  • Bluetooth Low Energy
  • Bluetooth Mesh
  • -20dBm至+10dBm发射功率
  • 接收电流:8mA
  • 发射电流:8.6mA
  • AoA/AoD 方位测定
  • AES-128硬件加密
  • PDM/I2C/SPI/UART/PWM/DMA
签到总天数:85天
签到总奖励:914金币
发表于 2021-12-25 08:10:14 | 显示全部楼层
这芯片开源资料吗
GMT+8, 2024-5-2 05:47 , Processed in 0.189992 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCached On.
