查看: 10838|回复: 0
[最新技术] 蓝牙BLE芯片|伦茨科技智能电容笔芯片-ST17H65
发表于 2022-1-14 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着平板电脑的流行,有不少厂商都投入到了电容笔的开发当中,现在的电容笔不仅在精度上有了提高,甚至在笔触和压感上的研究都有进步。
电容笔是利用导体材料制作的具有导电特性、用来触控电容式屏幕完成人机对话操作用的笔,电容笔通过导体材料模仿人体(通常是手指)完成人机对话的一种辅助装置。随着APP的开发,现在的电容笔已不是简单地替代手指操作功能,越来越多的专业人士已经试用主动式电容笔在移动设备上进行工作。
如今蓝牙触摸控制的电容笔已经越来越成熟,多格感应区电容触控板可感应到手指在其表面滑动或点击时所带来的感应电容值的变化,芯片经过计算各区域的感应电容值的变化值来推算出手指的动向后,发出对应的信号给予蓝牙,蓝牙将触摸信号处理成对应的指令后,通过蓝牙信号发送给设备,使设备识别并执行相关的指令操作,还可通过点击特定位置的电容触控板来产生一个感应电容值,芯片收到来自这块电容触控板的感应电容值时,就会触发电源管理模块的开机或关机的功能,从而实现对主动式电容笔的开机和关机。
伦茨科技推出智能电容笔芯片-ST17H65
ST17H65蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的蓝牙BLE芯片, 具有512KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的Mesh自组网应用。包括多节点的控制,以及一主多从的同时工作。
ST17H65有23 x GPIO,6 x PWM,-103dBm @BLE 125Kbps,-97dBm@BLE 1Mbps。单端天线输出,可以无匹配电路。支持天线矩阵切换,支持外挂LNA信号放大。
关键参数:
  • 256KB系统闪存
  • 64KB SRAM,睡眠模式下所有数据恒常保持
  • 2.4 GHz收发器
  • Bluetooth Low Energy
  • Bluetooth Mesh
  • -20dBm至+10dBm发射功率
  • 接收电流:8mA
  • 发射电流:8.6mA
  • AoA/AoD 方位测定
  • AES-128硬件加密
  • PDM/I2C/SPI/UART/PWM/DMA
GMT+8, 2026-11-12 15:51 , Processed in 0.020316 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
