查看: 49085|回复: 17
[其他] 蓝牙技术词汇表
发表于 2013-3-29 11:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下词汇表是蓝牙技术中最常用到的词汇,以便你快速查找。该词汇表的部分词汇源自网站Motorola Bluetooth website。而此处的词汇表则包含了更多的低层信息,精简掉了不必要的、次要的词汇,并对许多关键词汇作了精确的表述。实际上,这已经是完全不同的词汇表了,作者觉得下面的这个词汇表更清楚,也更好。CSR蓝牙芯片  词汇表:(A-D)
  2-in-1 Handset
  二合一手机。用户的手机除了具有一般手机的功能外,还用作提供网络连接服务的基单元。
  3G
  三代,指下一代的数字电话技术。(如UMTS)
  802.11 WLAN
  一个由IEEE 制定的无线局域网标准
  Access Code
  每个基带的信息包,其开始部分是访问码,访问码可以是如下三种类型之一:CAC,DAC 和IAC。CAC包括preamble, sync word 和trailer位,其总长为72位。一旦作为不带包头(packet header)的自包含信息传输时, DAC和IAC就不包括trailer位,其长度达到68位。
  ACK
  Acknowledge 确认
  ACL
  Asynchronous Connectionless Link 异步链路,蓝牙系统中定义的两种数据链路之一。这是个在LMP level上创建的两种设备之间的异步链接(分组交换)连接。这种类型的链接主要用来发送ACL(异步链路)包。另外一种数据链接类型是SCO。
  ACO
  Authenticated Ciphering Offset 经过认证和加密
  Active Mode
  活动模式,蓝牙设备主动参与信道的传输工作。在此模式下,主设备可以调度不同的子设备之间的信息传输。除此之外,活动模式还支持按照规则进行传输,以使得子设备在信道上保持同步。处于活动模式的子设备监听来自主设备的信息包。如果活动的子设备未设定地址,它将处于休眠(暂停)状态,直到在下一周期,接收到主设备新发送的信息。
  AM_ADDR
  活动成员地址。由3位组成。只有信道上的子设备处于活动模式下,该地址方为有效的。有时也称为蓝牙设备的MAC 地址。
  AP
  Access Point 接入点
  AR_ADDR
  Access Request Address访问请求地址。由处于暂停模式的子设备使用,在访问窗口中,用来测定子设备到主设备的传输信息时,子设备所在的地址,此时,子设备可以发送访问请求信息。仅适用于子设备处于暂停模式,而且该地址不必唯一。
  ARQN
  Automatic Repeat reQuest Number自动重复请求数,占1位的确认指示位,指示数据源是否成功地传输了带有CRC的payload数据。
  authentication
  鉴定,这是个验证谁在链接的另外一端的过程。鉴定是对设备进行操作的,在蓝牙技术中,这是基于事先存储好的链接关键字(link key)或者通过配对(pairing)实现的。(输入一个PIN)。
  authentication device
  验证设备,在链接的整个周期中,该设备的身份验证通过鉴定(authentication)过程实现。
http://www.czwtech.com
签到总天数:541天
签到总奖励:6436金币
发表于 2013-4-22 22:52:22 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!!!
发表于 2013-8-16 10:14:21 | 显示全部楼层
涨知识了,O(∩_∩)O谢谢
签到总天数:883天
签到总奖励:8783金币
发表于 2013-9-13 17:26:52 | 显示全部楼层
真让人长知识
签到总天数:10天
签到总奖励:58金币
发表于 2013-9-14 11:05:05 | 显示全部楼层
蓝牙术语也可以参考蓝牙SIG组织给出的中文译名
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
发表于 2013-11-25 21:03:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
签到总天数:53天
签到总奖励:452金币
发表于 2013-11-26 08:52:19 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主
签到总天数:341天
签到总奖励:7138金币
发表于 2014-1-6 09:22:05 | 显示全部楼层
goodgood
本文地址:http://www.52bluetooth.com/thread-827-1-3.html
内容来源:蓝牙音箱网(http://www.52bluetooth.com)good
签到总奖励:113金币
发表于 2014-1-6 09:34:18 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习额徐
签到总天数:341天
签到总奖励:7138金币
发表于 2014-1-11 09:36:41 | 显示全部楼层
重中之重重中之重重中之重重中之重在这种重中之重重中之重
GMT+8, 2026-10-22 20:56 , Processed in 0.027983 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
