您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 ![](static/image/common/qq_login.gif)
PHY 蓝牙系列(PHY6202/6212/6222/6252) 芯片注意事项 封装 QFN32 :PHY6202/6212/6222 QFN48 :PHY6202/6212 SSOP24:PHY6252 外部电路 有 DCDC :PHY6202/6212/6222(功耗低) 无 DCDC : PHY6202/6212/6222 /PHY6252(功耗高) 无 DCDC 情况下发射功率可以达到最大,例:6222 带 DCDC 最大功率为 5dBm, 不带 DCDC 最大发射功率可达到 10dBm Q:硬件设计可以将串口和电源以及 TM 引脚引出,方便候选成品脱机烧录或者 测试。 Q:P16、P17 引脚不连接 32K 外部晶振可以当做普通 IO 使用,不支持 FULLMUX 功能。 Q:IO 的驱动电流最大为 10mA,IO 休眠时是靠上下拉来保持电平状态,几乎没 有驱动能力, 如果休眠时需要保持的话,需要加 mos 管驱动。 Q:芯片可以采用内部 RC32K(+/- 500ppm),不用外接 32K 晶振。 Q:芯片不支持 J-link 烧录,但是支持 J-link 仿真,仅支持串口烧录。 (6202/6212 支持 JTAG 接口,6222/6252 支持 SWD 接口) Q:奉加微蓝牙系列芯片 SDK 采用 OSAL 系统,建议参考 TI 或者网上找资料学 习。其实 OSAL 操作系统就是一个事件驱动型不带抢占的系统的,要快速使用的 话 只 要 知 道 osal_set_event 、 osal_start_timerEx 、 osal_start_reload_timer 、 osal_stop_timerEx、osal_msg_send 这几个接口的使用方法就行。 Q:上位机烧录时一定要填写 MAC 地址(Ble_urat 例程除外),否则蓝牙 MAC 地址为全 F,部分设备无法连接。 低功耗蓝牙PHY6252芯片特性 PHY6252是用于蓝牙5.2应用的芯片(SOC)系统。它具有高性能的低功率32位处理器,具有64K保留SRAM,512/256KB flash,96KB ROM,256bit Efuse和超低功率,高性能,多模式广播。此外,PHY6252可以支持安全性,应用程序和无线下载更新。串行外设IO和集成的 Application IP使客户产品能够以最低材料清单(BOM)成本构建。 高性能低功耗 32 位处理器 存储 -512/256KB SPI NOR 闪存 -64KB SRAM, 睡眠模式下的所有可编程保留 -具有 8KB Cache RAM 的 4 路指令高速缓存 -96KB ROM -256位熔断器 19 个通用 I/O 引脚 -关闭/睡眠模式下的 GPIO 状态保持 -可配置为串行接口和可编程 IO MUX 功能映射 -所有引脚都可以配置为唤醒 -所有引脚可触发中断 -3 正交解码器(QDEC) -6通道PWM -2通道PDM/I2C/SPI/UART -4 通道 DMA 带麦克风偏置的 DMIC/AMIC 具有低噪声语音 PGA 的 5 通道 12 位 ADC 6通道32位定时器,1个看门狗定时器 实时计数器 (RTC) 电源、时钟复位控制器 弹性的电源管理 ——工作电压范围 1.8V 至 3.6V ——电池监视器 能量功耗 -1uA @睡眠模式,32KHz RTC -13uA @ 睡眠模式,32KHz RTC 和所有 SRAM 保留 -接收方式:8mA@3.3V供电 -发射方式:8.6mA(0dBm输出功率)@3.3V供电 -MCU:<90uA/MHz 工作温度: -40 ℃~85℃ RoHS 封装:SSOP24 应用领域 智能穿戴设备 智能家居 智能照明 智能电表 自拍器 防丢器 遥控器 手机外设 电子价签 蓝牙信标 医疗健康 智能楼宇 智慧工业
