查看: 12883|回复: 1
[供应] HS6621CG 蓝牙5.1低功耗SOC 私有协议2.4GHz双模无线芯片 IO口资源丰富 适用指纹锁等方
发表于 2024-1-9 14:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
指纹锁是智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结晶。指纹的特性成为识别身份的最重要证据而被广泛应用于公安刑侦及司法领域。
主要功能
指纹锁的功能:指纹开启、密码开启、卡片开启、应急钥匙开启,现如今还增加了用微信开启的方式,让消费者更加的信任和选择指纹锁。有不少厂家在自己的产品上集成门铃、语音提示、联网、电话报警等一二十种功能。用户乍一看功能挺不少,这样似乎可以省了其它的不必要花费,可能会动心。个人认为这是厂家一种不负责任的设计,指纹锁的主要功能就是安全和方便。指纹锁除开门功能外,一般有增加、删除和清空指纹功能,高性能的指纹锁还配有液晶触摸屏等人机对话系统,智能化水平较高,操作也相对方便并可提供操作引导、查询使用记录和内置参数、设置状态等功能。指纹管理功能为:增加指纹、删除指纹、清空指纹、设置系统参数等很多功能,而普通用户只有开门功能。
随着指纹锁技术的不断革新,丰富的产品功能可以满足用户多元化智能化需求及多场景的应用。高性能低功耗芯片在智能安防及智能门锁方面的应用,为开发者提供了优异的射频性能和连接安全稳定性,给用户的生活提供了极大地便利。
HS6621CG-C系列是一款低功耗全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,IO较多,适合蓝牙指纹锁主控。
OM6621Px系列是一款低功耗高性能全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,具有较强的运算资源,能够运行指纹算法。
产品优势:
1) 已获得小米IoT认证
2) 支持SIG Mesh
3) 兼容天猫精灵
4) 存储容量大
5) 支持实时数字RSSI输出
6) 支持AES-128
HS6621CxC的芯片特性
▍ARM内核
采用更加稳定的ARM Cortex-M4F内核,主频最高能达到64MHz,具有更成熟生态,开发调试更顺手。
▍支持AMIC & DMIC
内部集成16位音频ADC,其信噪比达到93dB,采样率最高达16KHz,可以使用模拟麦克风实现对音频信号的高质量采集。同时具有PDM接口,支持数字麦克风。
▍支持音频编码
支持SBC、ADPCM等音频编码算法,能够实现在有限的带宽里,不丢失语音数据,让被控设备更容易识别。
▍外设资源丰富
QFN48封装,具有32个GPIO,可以满足红外发射、红外学习以及多按键等需求。
▍超低功耗
待机功耗 ≤ 1.6uA,1秒广播电流 ≤ 23uA,1秒连接间隔电流 ≤ 21uA;供电电压可低至1.8V,可以保证整机使用干电池供电,在正常使用频率下,365天不需要更换电池。
▍射频性能优异
发射功率最高可达9dBm,接收灵敏度在1Mbps传输速率下达到-95.5dBm,可以保证单面电路板也能在室内复杂射频干扰环境下数据传输的稳定性。
▍兼容性高
兼容性高,多年沉淀的蓝牙协议栈,经过上千种不同型号的主流设备的反复测试,能够兼容市面上绝大部分的智能电视。
▍开发生产配套齐全
开发生产资料配套齐全,简洁易用的蓝牙语音遥控器SDK,具备支持单工位完成烧录和频偏校准的量产工具,OTT机顶盒安卓固件开发指导文档等完备的资料,可大大缩短从开发到量产的时间。
签到总天数:15天
签到总奖励:80金币
发表于 2024-1-28 21:37:53 | 显示全部楼层
感谢您的分享
GMT+8, 2026-10-22 17:28 , Processed in 0.025482 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
