查看: 916|回复: 0
[其他] NFC前端芯片-SI502、SI502B
发表于 2025-10-23 15:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小体积QFN16的Si502、Si502B均为高度集成的NFC前端芯片,工作频率为13.56MHz,支持多种主动/被动非接触式通信协议(ISO 14443 A/B、Felica、NFCIP-1)。芯片均具备5种工作模式:读写器模式、卡模拟模式、NFCIP-1模式和低功耗自动载波侦测(ACD)模式。
    其内部集成发射与接收模块,可直接驱动天线并完成信号的调制、解调及CRC校验;无需外部电路即可与各类射频卡或设备通信。
    在ACD模式下,芯片可在典型500ms轮询周期内以仅约为7.8µA的超低功耗自动检测射频场与卡片,并通过中断唤醒MCU,实现低功耗待机与自动检测功能。
主要特性
SI502、SI502B芯片共同特性:
  • 高度集成的解调解码电路
  • 集成RF场检测器
  • 集成数据模式检测器
  • 读卡器模式下支持ISO 14443 A协议
  • 读卡器模式下支持ISO 14443 B协议
  • 读卡器模式下典型工作距离最大可达50mm,具体视天线的长度和调谐而定
  • NFCIP-1模式下典型工作距离最大可达50mm,具体视天线的长度和调谐,以及电源而定
  • ISO 14443A卡和Felica卡模拟模式下典型工作距离在 100mm左右,具体视天线的长度和调谐,以及外部场的强度而定
  • 对于ISO 14443A,支持更高的通信速率:212kbits/s和 424kbits/s
  • 对于Felica,支持212kbits/s和424kbits/s的通信速率
  • 集成NFCIP-1 RF接口,通信速率高达424kbits/s
  • 64字节FIFO
  • 灵活的中断模式
  • 低功耗硬复位功能
  • 支持软掉电模式
  • 集成可编程定时器
  • 27.12MHz内部振荡器
  • 电源电压2.5V-3.6V
  • 集成CRC协处理器
  • 可编程I/O管脚
  • 支持自测试
  • 低功耗13.56MHz射频卡侦测
  • 低功耗13.56MHz射频场侦测
  • 支持ACD模式
  • ACD模式支持自动检测RF和卡
  • ACD过程不需要MCU干预
  • OSC起振失败监测功能
SI502芯片支持SPI接口,速率高达10Mbits/s;SI502B芯片支持 I2C 接口,快速模式速率达 400kBd,高速模式速率达 3400kBd。
封装图示
Si502与Si502B均为高性能NFC前端芯片,具备优异的射频性能和多协议兼容性,能够满足多种非接触式通信应用需求。两者在核心功能上保持一致,仅在主控接口上有所区别——Si502采用SPI接口,而 Si502B采用I²C接口,用户可根据系统架构灵活选择合适方案。无论是在智能门锁、门禁系统、可穿戴设备还是工业物联网终端中,这两款芯片都能为产品提供稳定、高效的近场通信能力。
GMT+8, 2026-11-7 03:05 , Processed in 0.019123 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
