查看: 353|回复: 1
[其他] OM6627C—针对蓝牙低功耗 (BLE) 及 2.4GHz 私有协议应用
发表于 2026-5-13 17:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
OM6627是一款针对蓝牙低功耗(BLE)及 2.4GHz私有协议应用而优化的低功耗真系统级芯片(SoC)解决方案。它集成了高性能、低功耗的射频收发器、蓝牙基带以及丰富的外部外设IO扩展接口。OM6627还集成了电源管理单元(PMU),以提供高效的电源管理功能。其目标市场包括2.4GHz蓝牙低功耗系统、2.4GHz私有协议系统、人机交互设备(如键盘、鼠标和遥控器)、运动休闲设备、手机配件及消费电子产品。
    OM6627片上蓝牙系统兼容5.4版本。该芯片集成了主频高达96MHz的高性能MCU、DMA、GPIO、SPI、UART、定时器(Timer) 和看门狗(Watchdog);支持32MHz外部晶振,并集成了多用途的最高12位ADC。
    OM6627片内集成了128K SRAM和512位 EFUSE;支持用户自定义IDE系统、片上 SFLASH MCU开发以及JTAG软件升级。
主要特性对比
硬件资源与内存
  • 处理器:ARM Cortex-M4F,最高支持96MHz。
  • 存储空间:集成128KB SRAM、1MB串行闪存(Serial Flash)以及 512-bit EFUSE。
  • IO扩展:OM6627C型号拥有最多的引脚,支持多达38个通用GPIO。
射频与通信性能
  • 灵敏度:1Mbps GFSK下为 -100dBm;125ksps(BLE远程模式)下可达-106dBm。
  • 发射功率:范围从-45dBm到 +10dBm。
  • 支持协议:BLE5.4、私有 2.4GHz、ESL(电子货架标签)、Mesh网络。
电源管理与功耗
  • 宽电压工作:单电源供电范围 1.71V~3.6V。
  • 峰值电流:RX模式为3.7mA,TX 模式(0dBm)为4.2mA。
  • 低功耗模式:睡眠模式(128K RAM 保持,32KHz RC OSC):2.2uA ;货架模式(Shelf mode):电流消耗低至200nA。
  • 高效转换:集成DCDC Buck转换器,效率典型值为90%。
丰富的外接接口
OM6627C提供了一系列数字与模拟接口:
  • 通用接口:3路UART、2路I2C、2 路SPI。
  • 专用接口:1路USB 2.0全速接口、QSPI(用于外挂Flash或LCD显示)、1路I2S。
  • 定时器/计数器:包括32位定时器、实时计数器(RTC)、看门狗及低功耗定时器。
  • 模拟外设:12位1Msps GPADC(支持8路单端或4路差分输入);16位音频ADC,支持数字麦克风 (DMIC)和模拟麦克风(AMIC)输入 。
应用场景
  • 人机交互设备:键盘、鼠标、遥控器。
  • 消费电子:运动休闲设备、手机配件。
  • 复杂系统:支持Mesh组网、电子货架标签(ESL)以及需要OTA升级的物联网场景。
OM6627C不仅能作为独立的应用处理器使用,也能在复杂的全主机系统中作为高效的数据抽头(Data Pump)。其在蓝牙5.4协议下的高性能表现和灵活的封装选择,使其成为当前物联网连接领域的理想选择。
签到总天数:5天
签到总奖励:33金币
发表于 2026-5-23 08:20:55 | 显示全部楼层
感謝樓主分享
GMT+8, 2026-10-22 16:39 , Processed in 0.022145 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
