查看: 226|回复: 0
[供应] 蓝牙5.2低功耗芯片PHY6222,支持MESH组网,适用于灯控等智能领域
发表于 2024-3-15 15:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,蓝牙技术已经被广泛应用于包括消费电子、汽车电子、医疗设备、智能家居甚至是工业领域在内的所有物联网智能产品中。蓝牙Mesh智能灯,只是智能家居设备的开始,采用蓝牙Mesh方案的智能家居设备,能够自动快速进行蓝牙配对和建立网络连线,加速布局智能家居生态系统。
今天跟大家探讨一下MESH灯控的应用原理
蓝牙MESH作为传统蓝牙的超级进阶版,用于建立多对多设备通信的 低能耗蓝牙 新的网络拓扑,允许创建大型网络、支持成千上万的蓝牙MESH设备间互相通信。
在蓝牙Mesh灯控方案中,需要将蓝牙Mesh芯片内置在LED灯内,用户通过手机连接Mesh网络中任何一个LED灯,就可以控制Mesh网络中任意一个或一组灯;蓝牙开关可以作为一个节点,控制Mesh网络中所有灯的开关,或者设置不同的场景模式;用户还可以对Mesh网络中的LED灯进行分组控制;可以对Mesh网络中的LED灯进行调光、调色;设置不同的场景模式;定时开关等操作。
全新的蓝牙5.0低功耗提供设备间多对多传输,并特别提高构建大范围网络覆盖的通信能力,适用于楼宇自动化、无线传感器网络等需要让数以万计个设备在可靠、安全的环境下传输的物联网解决方案。简而言之,有了蓝牙Mesh之后,只需用一台控制设备,就可以同时、轻松、高效地控制智能家居系统内的所有功能。蓝牙Mesh的强大架构还可以进行扩展,满足办公室、工厂、工业环境甚至城市的需求,将数以百万计的节点连接起来,而不会产生故障。
PHY6222是一款超低功耗蓝牙5.2芯片,支持MESH组网那个,很适合用在灯控领域,处理器为32位的ARM Cortex M0,内嵌512KB FLASH 128KB ROM以及138KB SRAM,以串口为烧录接口。外国电路简单,射频电路是内嵌在芯片里的,拥有前沿射频电路的设计理念。
主要特性
- 自主知识产权协议栈
- 2Mbps高速率
- Coded PHY长距离
- BLE多连接和主从切换
- AoA/AoD无线定位
- 扩展广播/周期广播
- 私有2.4G协议栈
- IEEE802.15.4 Zigbee全功能
- BLE+Zigbee多协议
- BLE Mesh全模式全节点
- SIG-Mesh BQB认证
- Friend Node/Low Power Node/Proxy Node/Relay Node
射频性能
- 99dBm@BLE 1Mbps
- 105dBm@BLE 125Kbps
- 103dBm@IEEE 802.15.4 250Kbps
- 20~10dBm发射功率
- 107dBm@1Mbps链路射频预算
低功耗
- 发射峰值电流4.6mA@3.3V
- 接收峰值电流4mA@3.3V
- 多应用场景平均功耗<10uA
PHY6222芯片特性
• ARM Cortex-M0 32位处理器
存储配置
• 128KB-8MB Flash
• 64KB SRAM
• 4-way Instruction Cache
• 8KB Cache RAM
• 96KB ROM
• 256bit eFuse
GPIO
• 22个通用I/O管脚
• 关闭/休眠模式GPIO状态保留
• 可配置串行接口
• 支持IO MUX功能映射编程
• 所有管脚可配置唤醒
• 所有管脚可触发中断
• 3个正交解码器(QDEC)
• 6通道PWM
• 2 通道 PDM/I2C/SPI/UART
• 4通道DMA
功耗参数
• 关闭模式0.3UA (仅限10唤醒)
• 32KHz RTC休眠模式1uA
• 32KHz RTC且SRAM保留的休眠模式4uA
• 接收模式4mA@3.3V
• 发射模式4.7mA@3.3V (输出 功率OdBm)
• MCU: <60uA/MHz
蓝牙通信协议
• 兼容NRF51/52协议
• BLE 2Mbps
• BLE 5.0
• BLE 5.1
• SIG-Mesh全模式全节点
2.4 GHz收发器
• -97dBm@BLE 1Mbps
• 发射功率:-20~+10dBm, 3dB步逬
• 单针天线:不需要射频匹配或 收发切换
• RSSI (IdB分辨率)
• 天线阵列和可选片外射频 PA/LNA控制接口
工作温度
• -40˚C ~+85 ˚C (民用级)
• -40 ˚C ~+105 ˚C (工业级)
封装尺寸
• QFN32 (4mm x 4mm)
GMT+8, 2024-5-18 09:19 , Processed in 1.088528 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
