查看: 179713|回复: 103
[其他] 【原创】CSR调试入门注意事项
 火.. [复制链接]
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2013-7-11 21:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手略过,谢谢。
初级说明,提供给有需要的人。
1.FLASH版本(BC5MM 8670等)使用blueflash烧录程序。
2.ROM版本(57F 6145 8610等),EEPROM使用e2bluecmd烧录程序,FLASH使用NVSCMD烧录程序。
3.bluetest定频测试。
4.cvc调试需要在通话状态(使用蓝牙通话)调试。
5.e2bluecmd fill 0xffff为清空eeprom。
6.cmd命令提示下,需要更换接口方式为USB或者LPT,添加命令如e2bluecmd -trans spitrans=usb header。
7.57F BUG较多,最好在默认配置下,一点点修改,修改过多会有莫名问题。
8.6145 CVC调试不支持CSR USB-SPI。只能使用LPT。
9.csr8系列,MFB脚不能和vbat同时上电,会出现不开机。
10.连接SPI时,MFB脚最好上拉,只有蓝牙开机后spi才能连接上。
11.csr8系列,调试spi,需要将SPI_PCM脚上拉到1.8v。
12.csr8系列,user9和user3容易导致不开机,调试时最好事先记录此值。
13.csr8系列,需要打111补丁,距离会有改善。
14.6145功放控制脚,为MICBIAS。
15.BC57F烧录程序步骤为,清空E2,写头文件,然后烧录配置文件。
16.CSR8系列烧录程序步骤为,清空E2,写头文件,写系统文件,然后烧录配置文件。
17.csr rom版本补丁,配置好程序后,最后打。
18.大家需要寻找的资料,善用论坛搜索。
评分
参与人数 1金币 +3 收起 理由
零的界点 + 3 很给力!
查看全部评分
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
 楼主| 发表于 2013-7-11 21:55:03 | 显示全部楼层
二楼备用
签到总天数:25天
签到总奖励:140金币
发表于 2013-7-12 11:09:19 | 显示全部楼层
thankyou support you  ! i see
签到总天数:25天
签到总奖励:140金币
发表于 2013-7-12 11:10:36 | 显示全部楼层
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2013-7-12 12:59:23 | 显示全部楼层
路过看看...
连续签到天数:18天
签到总天数:199天
签到总奖励:4112金币
发表于 2013-7-13 14:13:27 | 显示全部楼层
善良的版主,mark
签到总天数:32天
签到总奖励:184金币
发表于 2013-7-16 14:07:25 | 显示全部楼层
thankyou support you  ! i see {:soso_e130:}
签到总天数:6天
签到总奖励:31金币
发表于 2013-7-19 10:46:15 | 显示全部楼层
多谢{:soso_e129:}
发表于 2013-7-21 11:31:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
签到总天数:36天
签到总奖励:176金币
发表于 2013-7-23 09:19:20 | 显示全部楼层
受教了  谢谢!!
GMT+8, 2026-4-4 17:33 , Processed in 0.108497 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
