查看: 36165|回复: 2
[供应] 863-927MHz 无线音频模块
发表于 2013-7-19 11:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
863-927高频模块规格书
刘生
深圳市晶讯软件通讯技术有限公司
15361034305
www.jingxunsoft.com
深圳市福田区香梅路青海大厦八楼811室
1、特点
1          使用免许可的864M—927MHz频段;
2          采用调频广播调制方式;
3          无线传输距离大于100米(视距);
4          广播模式工作(1个发射模块可以同时配多个接收模块);
5          有3个频道,能有效的抗干扰能力;
6          有音频输入自动开启发射;
7          检测到无音频输入时,自动进入省电模式,4分钟后自动关掉发射;
8          滤除开关机的“砰砰”声;
9          低功耗;
10      无RF信号时的静音功能;
11      自带压扩器功能;
12      低成本。
2、应用领域
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif        家庭影院的无线后置音箱;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif        户外的无线音响;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif        无线麦克风;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif        无线耳机。
3、基本操作3.1TX操作
插上DC=5V电源,红等亮,再输入音频后红灯转蓝灯亮。无音频输入,4分钟后蓝灯转红灯。
拨动开关选择,CHI1表示1信道,CH2表示2信道,CH3表示3信道。
3.2 RX操作:
①POWER键:插上电源短按POWER开机,再短按一次关机功能。
②SCAN键:工作状态下短按对码搜台换信道。
③VOL+键:短按一次增加一级音量,长按连续增加音亮。
4、技术指标4.1 RF指标
项目
指标
频率范围
864MHz~927MHz
频道数
3个
调制方式
FM
发射功率
-2----8dBm(可以根据客户要求)
接收灵敏度(THD=3%)
-96  dBm
5.2音频指标
项目
指标
备注
信噪比
65dB
测试信号为1kHz正弦波
失真度THD+N
1.5%(-70 dB)
测试信号为1kHz正弦波
频响
30HZ—13KHZ
+/-3 dB
声道分离度
-45dB
测试信号为1kHz正弦波
5.3电气规格
供电电压
发射模块
2.2~5.0V(typ.)
接收模块
2.2~5.0V(typ.)
消耗电流
发射模块
46mA(typ.)
接收模块
42mA(typ.)
工作温度
发射/接收模块
0~+60℃
6、机械结构6.1 PCB尺寸
尺寸
发射模块
44×35×1.0mm
接收模块
33×40×1.0mm
PCB
层数
2层
签到总天数:541天
签到总奖励:6436金币
发表于 2013-7-20 15:41:57 | 显示全部楼层
抢个沙发!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
签到总天数:56天
签到总奖励:435金币
发表于 2014-9-5 11:27:58 | 显示全部楼层
sdfghjklsdfghjkl
GMT+8, 2026-10-23 21:38 , Processed in 0.043323 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
