查看: 13498|回复: 9
[Microchip(ISSC)] IS2020在电话打入时会断线
签到总奖励:22金币
发表于 2016-7-6 14:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟弄了一个IS2020的案子,碰到以下问题:
       接入电话时,蓝牙会断线,reset脚会被拉低
        此时电源的供电是电池3.8V,接在IC的BAT_IN脚,
       如果采用5V给adap_IN供电, 则不会出现此种现象
签到总天数:885天
签到总奖励:15306金币
发表于 2016-7-7 11:01:32 | 显示全部楼层
签到总天数:986天
签到总奖励:20845金币
发表于 2016-7-7 17:38:40 | 显示全部楼层
签到总天数:154天
签到总奖励:1016金币
发表于 2016-7-29 13:05:13 | 显示全部楼层
将UI中的供电电压改为3.0V
连续签到天数:5天
签到总天数:228天
签到总奖励:6772金币
发表于 2016-8-23 16:03:18 | 显示全部楼层
YYJ 发表于 2016-7-29 13:05
将UI中的供电电压改为3.0V
大神 你可以说一下供电电压设置的英文吗
签到总天数:154天
签到总奖励:1016金币
发表于 2016-8-23 17:00:17 | 显示全部楼层
Low Battery Warning level
Shut Down Battery Level
UI 中的这两项都改为 3.0
连续签到天数:5天
签到总天数:228天
签到总奖励:6772金币
发表于 2016-8-24 09:10:09 | 显示全部楼层
UI 中的这两项都改为 3.0
OK  QQQ 研究下
签到总天数:154天
签到总奖励:1016金币
发表于 2016-8-29 20:40:36 | 显示全部楼层
549226500
签到总天数:154天
签到总奖励:1016金币
发表于 2017-4-21 14:25:50 | 显示全部楼层
549226500
签到总天数:884天
签到总奖励:8513金币
发表于 2017-4-25 08:04:17 | 显示全部楼层
祝研究成功。
断电应该就是低电平设置的问题。
GMT+8, 2025-9-2 03:58 , Processed in 0.313348 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCached On.
