查看: 22404|回复: 10
[CSR8系列] 两个csr8670分别做主从,主从已连接,但是从机没有声音,怎么解决??
签到总天数:1394天
签到总奖励:33167金币
发表于 2016-9-8 18:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续签到天数:7天
签到总天数:1682天
签到总奖励:36291金币
发表于 2016-9-8 22:49:05 | 显示全部楼层
TWS???
签到总天数:987天
签到总奖励:20849金币
发表于 2016-9-9 08:49:50 | 显示全部楼层
没有配对TWS吧,要配对TWS,
签到总天数:337天
签到总奖励:9829金币
发表于 2016-9-9 09:18:35 | 显示全部楼层
TWS配对成功了吗,如果成功那可能是
签到总天数:1394天
签到总奖励:33167金币
 楼主| 发表于 2016-9-9 10:06:58 | 显示全部楼层
yang1 发表于 2016-9-9 09:18
TWS配对成功了吗,如果成功那可能是
主从配对成功了,播放、暂停、上下一曲从机主机都可控制了,但是只有主机有音乐,从机没有音乐。。。这样应该怎么配置了?
签到总天数:337天
签到总奖励:9829金币
发表于 2016-9-9 10:19:27 | 显示全部楼层
你检查一下音频设置,那个左右声道即TWS/AUDIO ROUTE
签到总天数:1394天
签到总奖励:33167金币
 楼主| 发表于 2016-9-9 10:29:47 | 显示全部楼层
主机左声道,从机右声道
签到总天数:337天
签到总奖励:9829金币
发表于 2016-9-9 10:35:03 | 显示全部楼层
那就不晓得了,你换过来试试
签到总天数:463天
签到总奖励:10202金币
发表于 2016-9-9 11:23:24 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,求大神解答
签到总天数:237天
签到总奖励:3836金币
发表于 2016-9-16 16:48:27 | 显示全部楼层
如果主从配对成功了,看是否是信号引起的,信号差也会出现这样的问题
GMT+8, 2026-10-22 20:03 , Processed in 0.039660 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
