查看: 67916|回复: 64
[CSR8系列] 用CSR8645开发的蓝牙耳机,可以实现通过蓝牙耳机 语音拨打、接听、挂断及发送短信...
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
发表于 2013-9-20 22:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2013-9-20 23:04:55 | 显示全部楼层
我记得讯飞语点是支持蓝牙的,所以连接上蓝牙后,可以用蓝牙按键调用讯飞语点的。
评分
参与人数 1金币 +3 收起 理由
herosyfj + 3 赞一个!
查看全部评分
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2013-9-21 08:54:55 | 显示全部楼层
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2013-9-21 11:11:12 | 显示全部楼层
谢谢大侠的指点!
我觉得你说是对的,因为CSR8645有语音识别的功能。
但是,我询问过CSR FAE,回答是不行;FAE说要实现 蓝牙耳机的声控功能,要用flash版本的才可以实现,如CSR8670,而CSR8645是ROM版本的,所以不能实现。
签到总天数:15天
签到总奖励:72金币
发表于 2013-9-21 11:55:07 | 显示全部楼层
herosyfj 发表于 2013-9-21 11:11
谢谢大侠的指点!
CSR说的是两码事,语音实现有两种方式,一种是手机内置的软件实现,一种是模块内部处理语音数据,将语音数据转换成控制指令操作手机的功能。
第一种比较简单,应该所有支持HFP的芯片都支持,不管是rom还是flash
第二种非常复杂,毕竟需要自己将语音代码写到芯片里面,而且一般算法需要仔细做的非常好,毕竟实际上能够做到像讯飞语点那么专业的识别能力还是有点难度的
评分
参与人数 1金币 +3 收起 理由
herosyfj + 3 赞一个!
查看全部评分
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2013-9-21 12:42:27 | 显示全部楼层
btspeaker 发表于 2013-9-21 11:55
CSR说的是两码事,语音实现有两种方式,一种是手机内置的软件实现,一种是模块内部处理语音数据,将语音 ...
谢谢btspeaker大侠的专业指点!
针对你说的两种方式,我想采用第二种,思路如下:
CSR8645+单片机(具有语音数据处理的功能)。使用CSR8645处理语音数据,再使用单片机处理该数据,并形成控制操作手机的指令,再通过CSR8645发送给手机。
不知我的这种思路是否可行,还请大侠指点。
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2013-9-21 13:29:08 | 显示全部楼层
herosyfj 发表于 2013-9-21 12:42
谢谢btspeaker大侠的专业指点!
可行,单片机处理语音,将语音命令转换成IO口信号控制模块即可。
发表于 2013-9-21 13:39:38 | 显示全部楼层
路过,学习一下。
发表于 2013-9-23 18:14:52 | 显示全部楼层
   路过学习。顶
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2013-9-23 23:27:25 | 显示全部楼层
bluetooth大侠,谢谢指点!
请给推荐下 可以处理  语音数据的单片机。
谢谢!
GMT+8, 2025-5-28 12:26 , Processed in 1.225589 second(s), 26 queries , Gzip On, MemCached On.
