查看: 18886|回复: 5
[CSR8系列] CSR8670如何加大堆栈stack size到1k words?
签到总奖励:20金币
发表于 2016-11-4 23:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 芯片:CSR8670
2. 开发环境:
ADK4.0
3. 开发工程:
Sink -> Headset
4. 遇到问题:
手动配置Properties里面手动设定stack size,如果超过160,烧进去程序就会运行不了了。错误提示:烧进去的程序和Disk上的程序mismatch。(英文原文忘记了);如果只是把stack size改回155,代码一点都不改,程序就运行正常。
5. 我为何想加大堆栈?
自己写的程序里用了function pointer,发现编译器自动计算堆栈会失败,然后编译器就用了一个大小为82的默认大小的堆栈(编译器编译后有提示),烧进去以后,程序就会异常停止。改成手动设置堆栈为155,155是加function pointer之前,compiler自己计算出来的,我照用,程序即刻正常。好明显,是stack溢出造成的。手动设置155 stack大小虽然暂时能用,但我怕之后程序写多了,变量多了,stack又会溢出,stack肯定是越大越好啦,自己试到最大只能设定到160,再大程序烧进去就会停止!
6. 有问题当然是去找文档看,然后找到了CS-110364-AN.pdf这个文档,找到了很多答案。看了CS-110364-AN.pdf VM Memory Mapping and Memory Usage这篇应用文档,感觉如果开发8670还是很有必要的。
文档里明确说:用了函数指针或迭代算法,堆栈计算就会失败。
文档里面讲的stack空间地址为0x00FF~0x04FF,即共有4个256 words的slot,合计共1k words的stack空间。那么为何工程只能设置160的堆栈空间呢???我想把它全部用掉啊!反正留着也不能另作他用。难道我理解有误?
想问各位坛友如果全部用掉1k words的stack空间该怎样做?
连续签到天数:17天
签到总天数:3663天
签到总奖励:100074金币
发表于 2016-11-5 03:23:45 | 显示全部楼层
怎麼會放不進去?!?!?
签到总天数:337天
签到总奖励:9829金币
发表于 2016-11-5 08:44:58 | 显示全部楼层
确定是1k的字,区域,木有包含其他的。
签到总奖励:20金币
 楼主| 发表于 2016-11-5 10:58:49 | 显示全部楼层
yang1 发表于 2016-11-5 08:44
确定是1k的字,区域,木有包含其他的。
那该如何在Properties里面设定呢?
签到总天数:1052天
签到总奖励:14870金币
发表于 2016-11-9 12:04:56 | 显示全部楼层
找fae解决吧
签到总天数:149天
签到总奖励:2099金币
发表于 2019-4-19 10:37:12 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗?
GMT+8, 2026-10-22 19:35 , Processed in 0.035531 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
