楼主: herosyfj
[CSR8系列] CSR8645 datasheet中的speaker电路可以直接用在蓝牙耳机吗?
连续签到天数:15天
签到总天数:1309天
签到总奖励:34401金币
发表于 2013-10-7 12:48:22 | 显示全部楼层
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2013-10-7 14:40:09 | 显示全部楼层
楼上灌水!!
签到总奖励:5金币
发表于 2013-10-20 23:29:53 | 显示全部楼层
I don't think so.  Differential output normally can deliver a better S/N.
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2013-10-21 00:06:58 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点!
我对您回帖的理解是:
CSR8645 datasheet中的speaker电路不可以直接用在蓝牙耳机上。我的理解对吗?
再请教“S/N”是什么意思?
签到总奖励:5金币
发表于 2013-10-21 10:18:16 | 显示全部楼层
I'm sure you can connector 32 ohm drivers directly to CSR8645's pins SPKR_LP/LN and SPKR_RP/RN.  The reason to use 32 ohm drivers is the current driving capability of CSR8645 is not high enough to driver low impedance drivers such as 4 or 8 ohm.
You may notice all highly integrated IC use differential signal within the IC, both in RF section and audio section.  Differential signal pair has high rejection to common mode noise.
S/N = Signal to Noise ratio
签到总天数:885天
签到总奖励:15306金币
发表于 2013-10-21 11:36:59 | 显示全部楼层
学习。。。。
签到总天数:887天
签到总奖励:8528金币
发表于 2013-10-21 11:50:34 | 显示全部楼层
芯片应用电路出来的是差分信号,如果产品要求不高,可以直接输出接耳机喇叭,喇叭阻抗在16或32 欧为宜,太高驱动不了。
如果耳机产品要求很高,最好是加一个耳机小功放芯片转成单端信号输出到喇叭上,按需要的功率与喇叭阻抗来选择芯片型号就是了。
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2013-10-25 14:34:05 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指点!
学些了!
签到总天数:120天
签到总奖励:1539金币
发表于 2013-10-25 16:33:35 | 显示全部楼层
为什么不可以呢
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2013-10-25 16:42:54 | 显示全部楼层
慧蓝 发表于 2013-10-25 16:33
为什么不可以呢
welcome you to here!
GMT+8, 2026-10-26 01:42 , Processed in 0.017157 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
