楼主: herosyfj
[CSR8系列] CSR8645 datasheet中的speaker电路可以直接用在蓝牙耳机吗?
签到总天数:1150天
签到总奖励:10357金币
发表于 2014-5-13 19:15:12 | 显示全部楼层
8645用于单声道耳机你直接接一个声道,结果就是在播放某些男右女左的立体声声音时,直接就是男的或者女的声音没有了哦。
还有成成本考虑,单声道你可以直接用8610 引脚完全兼容嘛!重新配置一下软件啦。
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2014-5-13 19:25:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
签到总天数:294天
签到总奖励:5733金币
发表于 2014-5-13 22:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵耳机都是查分信号,没有影响,只需要串联一个小电阻,多大要看具体调试
签到总天数:202天
签到总奖励:2385金币
发表于 2016-5-7 22:37:53 | 显示全部楼层
用8645做单耳太浪费了!再说你也不是做通用耳机,如果是做插孔通用耳机肯定得加运放,好点的都用TI,如果是做固定的,8645本身的就足够了!音质也很好了!在蓝牙音频这块不加任何修饰的情况比他好的屈指可数吧!加什么硬件都是扯淡,耳机上就那么大点电池也不允许!也不是发烧级的!即使发烧一两千的也是装逼,没必要装逼吧!
签到总天数:202天
签到总奖励:2385金币
发表于 2016-5-7 22:42:47 | 显示全部楼层
结字空林 发表于 2013-10-3 00:49
我有搞过,立体声还可以,重低音不怎么好,CVC调试EQ效果可以达到改善音质么,有没有改硬件加强重低音的方 ...
汗!重低音好不好不是这样定义的吧!你搞过,8645被你使用成这样也算搞过!论坛很多高手,还是谦虚点请教!
签到总天数:202天
签到总奖励:2385金币
发表于 2016-5-7 22:46:37 | 显示全部楼层
herosyfj 发表于 2013-10-3 00:28
请教Bluetooth大侠:
我的理解是:这两个Speaker完全对称,在单耳式蓝牙耳机中,任用一个就可以了。 ...
通话本来就是单通道MIC,所以两个喇叭输出都一样,两个音频输出通道是独立的,听音立体声乐时怎么会对称呢?
签到总天数:202天
签到总奖励:2385金币
发表于 2016-5-7 22:51:54 | 显示全部楼层
应用手册里面有标注针对芯片直推16/32的喇叭给出的指标已经蛮高了!
签到总天数:1394天
签到总奖励:33167金币
发表于 2016-6-10 15:11:36 | 显示全部楼层
应该要加功放电路吧
GMT+8, 2026-10-26 01:42 , Processed in 0.019682 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
